楼主: 国庆wq
各位高手,钻头加工孔,不断屑怎么办
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:22:28 | 显示全部楼层
daxiong888 发表于 2012-11-16 11:17
2 }( v: }. B" c+ c; s直槽钻头没有断屑槽吗?
( T7 }; b' Y! O. ?
还真没有,不过在钻头上开断屑槽,比较少
4 l+ T% Z$ `* o$ \) d( o! l+ M( S: i& s$ U/ @5 g
发表于 2012-11-16 16:37:47 | 显示全部楼层
国庆wq 发表于 2012-11-16 11:22 1 F& H2 J9 t7 d
还真没有,不过在钻头上开断屑槽,比较少
4 `. {& }% V2 q2 _2 D5 r是开类似于群钻的分屑槽吗,这是个好创意,可以尝试下,但还没见过直槽钻开槽的,
: }+ e( {6 U! Y- p, L+ K直槽钻一般用于铝合金和铸铁,其本身限直槽的限制,排屑对内冷十分依赖,且要求铁屑最好是! b/ P- F( g; E6 a% g9 I
崩碎状的,这样比较好冲出来,楼主加工的是铸铝,一般是含硅量比较少的,较粘,如果不断屑又冲( X( \  P& x1 N- {# `; r, z% u$ J
不出来,那是没办法使用的,; n: E3 V2 O* I* H! ~
发表于 2012-11-29 10:57:19 | 显示全部楼层
兄弟你的转速放低一点看看,钻头用314m/min的切削速度是不是太高了一点?
发表于 2012-11-29 15:21:37 | 显示全部楼层
太锋利了造成的吧,建议钝化
发表于 2012-11-30 10:09:50 | 显示全部楼层
问问楼主钻尖设计及角度,不知道是否与这有关。
发表于 2012-12-1 14:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
钻头是自己磨的还是买的,可以磨断屑槽的。
GMT+8, 2025-4-27 11:15 , Processed in 0.057969 second(s), 12 queries , Gzip On.
