查看: 7847|回复: 13
滚子轴承与滚珠轴承的区别
发表于 2012-11-15 15:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问下,原来我现场设备上使用的是圆柱滚子轴承,由于环境温度高,我想换成内径一样的深沟球轴承,在安装上是否有问题,原来滚子轴承是成对使用的。谢谢
发表于 2012-11-15 16:02:20 | 显示全部楼层
尺寸可以通用,你要小心承载能力不够
还用原来的滚子轴承吧,环境温度高,可以想办法解决,比如润滑油孔加大,润滑的同时也在冷却,降低润滑油温度  发表于 2012-11-19 16:41
发表于 2012-11-15 16:16:44 | 显示全部楼层
滚珠轴承的轴向、径向承载力比滚柱轴承要小很多,并且径向间隙不可调整,更换有问题。
球轴承的轴向承载能力比圆柱滚子轴承小很多?不一定吧!得看圆柱滚子轴承的结构,有些圆柱滚子轴承是不能承受轴向载荷的。  发表于 2012-11-26 20:17
锥形内孔的球轴承和圆柱滚子轴承,径向游隙是可调的;圆柱形内孔的球轴承和圆柱滚子轴承,径向游隙是不可调的。  发表于 2012-11-26 20:15
不好意思,是行家  发表于 2012-11-16 08:18
一看你的回帖,就知道是桁架!  发表于 2012-11-16 08:18
发表于 2012-11-15 16:29:36 | 显示全部楼层
深沟球不能承受过大的轴向力,角接触的也许可用,深沟球一定不能用
发表于 2012-11-15 20:54:55 | 显示全部楼层
滚子轴承的承载能力约为同尺寸球轴承的1.5-3倍,但当轴承尺寸较小时(d<=20mm),两者的承载能力相差不大。% d% ~) E: ?' [5 \
发表于 2012-11-16 08:16:13 | 显示全部楼层
滚子轴承跟球轴承差别就在于其承重!尺寸可以互换,但是设计载重是不能变的啊!
发表于 2012-11-16 08:23:35 | 显示全部楼层
消停老实地原来用啥现在还用啥!
+ |. B  G1 x# r9 b2 x* e3 R有高配降到低配,承载力下降N多,除非你能通过计算确保可行。* q. P: i( g9 }- Z
但现在中国加工领域的跟风浮躁,很有可能理论绝对可行,可实际根本不行。这种情况简直是太多了。有些根本撞不到原因,有些找到了却不能明说。0 Y; _; ^4 g2 k$ Y; O2 ]
发表于 2012-11-22 22:09:23 | 显示全部楼层
学习了 学习了
发表于 2012-11-25 14:24:05 | 显示全部楼层
圆柱滚子轴承,由于环境温度高,可以买高温的型的轴承  ,C3间隙的,定期加高温润滑脂
" Q) \% K' W7 x! p) t! N  V- ?- F; m改成深沟球轴承承受能力会下降
发表于 2012-11-25 17:21:04 | 显示全部楼层
用6类轴承吧
GMT+8, 2024-11-25 03:39 , Processed in 0.057934 second(s), 20 queries , Gzip On.
