查看: 5519|回复: 10
不知道这个梁该怎么受力分析
发表于 2012-11-15 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不知道这个梁该怎么受力分析,弯矩图怎么画,应力分布。请高手指教
) |1 f# O; O0 r" b: _
发表于 2012-11-15 15:49:44 | 显示全部楼层
建议网上下本材料力学的书看看!
惭愧,看的时候产生的这个疑惑  发表于 2012-11-15 16:08
发表于 2012-11-15 16:24:01 | 显示全部楼层
弯矩图是个三角形,受力图是个长方形,这个是基本了。
发表于 2012-11-15 16:26:11 | 显示全部楼层
材料力学多看看就行了
发表于 2012-11-15 17:13:02 | 显示全部楼层
这么简单的一个矩形截面直梁,我不知道你想问哪方面怎么分析?
我觉得不是很简单,这个梁是两端铰接的,梁的中轴在梁截面外边,我觉得得利用微积分求解的  发表于 2012-11-15 18:15
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
晕了,数学忘完了,见微积分就疼来自: Android客户端
发表于 2012-11-15 19:24:14 | 显示全部楼层
ljj7099 发表于 2012-11-15 16:24 , X- ~# G) t5 F  C2 m! V* |
) {/ {% ~6 B: Z9 {这个没这么简单的吧,这个梁的两端都是固定的,你说的这种情况是有一端能在水平方向移动的
7 x4 ?: `1 X6 ?8 O$ i
发表于 2012-11-16 08:51:52 | 显示全部楼层
暗夜gy 发表于 2012-11-15 19:24 9 X8 h" Y* K9 g) \9 V
/ f6 M$ N* m% O$ O) J5 D
对哦!不好意思,不怎么记得了,感觉是只有根据材料变形后,进行受力分解了,然后从新布置剪切力和弯矩。(前面说错了,剪切力是两个长方形,呵呵)。; `& \9 }! b% B% ]7 x1 _! T: }
' I/ ~% P9 c; e8 |! p: Y
 楼主| 发表于 2012-11-17 08:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
ljj7099 发表于 2012-11-16 08:51:52
  D! e  _1 ^7 C4 y: d1 o/ E
! y( M; _. Z% A- q/ r$ L1 p! c对哦!不好意思,不怎么记得了,感觉是只有根据材料变形后,进行受力分解了,然后从新布置剪切力和弯矩。(前面说错了,剪切力是两个长方形,呵呵)。
0 k7 U9 n$ i1 ^. l$ D: Q, h
剪应力好算出,里面的正应力怎么算?正应力和什么建立方程呢纠结,& ~; s: C+ J8 T
不行就假设梁中心下降的距离,算角度,受力分析,联立方程来自: Android客户端
发表于 2012-11-17 08:40:22 | 显示全部楼层
学机械,首先要学会查手册。这么个简单的受力分析,无论是在大学教程里,还是材料学资料里,还是在钢结构资料里,都是最基础的东东。如果让我做,我肯定也会去查这些东东,然后按公式计算的。楼主不要这么懒,多翻翻资料有好处的!
课本里面好像没这种梁的具体公式,需要推导  发表于 2012-11-17 10:13
GMT+8, 2025-4-30 14:04 , Processed in 0.080927 second(s), 18 queries , Gzip On.
