楼主: ling14
关于固体粉末输送,请教
发表于 2012-11-15 21:51:09 | 显示全部楼层
感觉 混坭土的结构就不错
发表于 2012-11-15 22:20:01 | 显示全部楼层
ld314699339 发表于 2012-11-15 18:42
或许可以采用混凝土泵车的原理吧
请问阁下,混凝土泵车是通过什么原理将混凝土输送到很高的高度的。由于没接触过工程机械,所以不明白。谢谢!
发表于 2012-11-15 22:29:48 | 显示全部楼层
http://www.sthbkj.com/index.asp   用隔膜泵的
发表于 2012-11-15 22:54:15 | 显示全部楼层
本人同意刮板输送,具体看你的预算多少
发表于 2012-11-16 08:08:55 | 显示全部楼层
湿料可以用混凝土泵或泥浆泵泵送
发表于 2012-11-16 08:26:41 | 显示全部楼层
真空输送是最理想的方案,但是,成本也是最大的。传统上,螺杆传送也是很不错的方案。另外,链板(含刮板)也可以考虑采用,毕竟成本可以大大降低!我还是建议采用螺杆传送,或者螺旋片传送,即经济,又实用!
发表于 2012-11-16 10:51:44 | 显示全部楼层
密相输送也可以避免物料分层的,你可以咨询一下。
发表于 2012-11-16 14:11:34 | 显示全部楼层
螺杆传送、皮带或链板(含刮板)
看具体的要求和预算了
发表于 2012-11-16 16:10:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-11-16 16:51:51 | 显示全部楼层
补充一点:
   我们一般在做工艺设计时,尽可能让混合后的物料靠自重下落避免物料分层。
GMT+8, 2024-12-26 13:55 , Processed in 0.051030 second(s), 15 queries , Gzip On.
