查看: 9893|回复: 25
关于固体粉末输送,请教
 火... [复制链接]
发表于 2012-11-15 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要设计一装置将粉末原料从二楼的料罐输送到三楼的料罐,楼层高4.5米,预计输送能力为每小时2个立方,工作频率较高,可能每天需要输送12小时以上。除了传统的螺杆输送,还有其他的输送方法吗?现在正为寻找合理的输送方案。因原料为混合料,两种原料或多种混合,比重不同,混好后比重在0.7~0.8的样子,如果使用负压风送,负压抽送可能会导致原料分层。特请教坛子里的朋友,还有其他的输送方案吗?当然,成本不能太高。结构越简单越好。最好整个输送过程在一个密闭空间,这样就不会有粉尘污染。
发表于 2012-11-15 15:03:09 | 显示全部楼层
压缩空气吹送啊,我们公司就是这个原理,但是可能管子容易磨损;还可以采用皮带带有刮板的输送方式
 楼主| 发表于 2012-11-15 15:15:03 | 显示全部楼层
压缩空气吹送会不会因为比重不同导致输送后分层呢,因为输送到三楼后就直接进注塑机了,可能会导致产品成分含量不一?
发表于 2012-11-15 16:25:43 | 显示全部楼层
刮板输送是最简单省钱的,也可以考虑真空输送方式,成本比较大,但优点就是布置起来非常简单。
选好品牌,选好真空发生器,能耗至少比机械式电泵要小一半。  发表于 2012-11-16 09:22
说的很对  发表于 2012-11-16 09:06
真空能耗也很大....  发表于 2012-11-15 21:34
发表于 2012-11-15 17:52:54 | 显示全部楼层
小于2T/H,粉剂的话还是推荐真空输送。至于分层的话就看实际能够接受什么程度的粉料了。
医药、食品、化工行业,客户常会要求避免负压分层,但实际上堆度高、比重小的物料,再加上混料的话分层不可避免。
瑞典PIAB真空输送系统在药粉输送(Pfizer压片机胶囊混料粉剂)时,最直接的办法就是保证管道中至少有3/4以上的物料,这样可以降低混料分层影响,客户生产测试后认可该方案。
更高标准时建议参考以下建议:
To avoid layers during the conveying say for a tablet press or something like that or just to try to keep the integrity of the product. Couple of suggestions to have a dense phase which is in our opinion the best
Lower the Air pressure into the pump
Go for a smaller line side for the product
Using a pipe-emptying valve (just to bring in one plug at the time)
Maybe go with a straight inlet
大意如下:
为避免压片机上料分层或保证类似物料真空输送完整,建议采用以下方式中的两种或以上:
降低真空发生器进气压力(减低真空流量及真空度);
采用小管径输送管输送物料;
系统中使用管道清空阀门或尽可能使用直管;
估计这兄弟的老板一听我的报价得犯怵,呵呵!  发表于 2012-11-16 08:33
对头  发表于 2012-11-15 21:07
发表于 2012-11-15 18:34:33 | 显示全部楼层
采用斗式提升机就可以
发表于 2012-11-15 18:42:09 | 显示全部楼层
或许可以采用混凝土泵车的原理吧
发表于 2012-11-15 20:02:01 | 显示全部楼层
如果只有垂直高度,不能形成坡度的话,斗式提升设备是最好的选择了,如果能形成一定坡度,与地面夹角不大于40度的话可以选用皮带输送
发表于 2012-11-15 20:47:00 | 显示全部楼层
哥们对机械很陌生吧,根据你提出的问题,有点像搞永动机一样;呵呵,单从密闭环境就确定了没有简单的设备能做到,上面的朋友都提出来了用什么设备往上输送,办法是有的,适合自己就是最好的,没有捷径可言,自己先做个预算再确定方案,最后再确定设备结构。
发表于 2012-11-15 21:38:08 | 显示全部楼层
真空输送比较好,造价高
GMT+8, 2025-10-17 17:05 , Processed in 0.094372 second(s), 27 queries , Gzip On.
