楼主: huhaofei
尺寸标注,有必要这样标吗?
发表于 2012-11-21 21:42:15 | 显示全部楼层
这个问题早就有讨论,楼主可以翻翻老帖,设计与工艺
发表于 2012-11-21 22:00:12 | 显示全部楼层
感觉左边的就够了 因为不是很复杂
发表于 2012-11-21 22:13:33 | 显示全部楼层
左图主要是工程图,右图是加工时方便对刀。
发表于 2012-11-21 22:17:14 | 显示全部楼层
封闭尺寸链加一个括号也没错啊,并且这样标注的话一目了然,下料的时候方便很多。我一般都是按左边的图标注,但是看了楼主这个帖子之后,觉得你们老大的实际经验很好
其实我知道右图标的用途,我就是想知道大家普遍怎么做的,为我的“偷懒”找个理由,呵呵  发表于 2012-12-29 15:37
发表于 2012-11-21 22:18:29 | 显示全部楼层
时间就是金钱啊   还是老大厉害
发表于 2012-11-21 23:31:23 | 显示全部楼层
右图很明显不必要的。这个图的设计基准是两条中心线,按理说全部安中心对齐,加工也是先画中心线吧,不要从边线开始吧
照我的意图是画中心线在加工的,可是我估计车间不一定这样做,不画中心线做容易做偏,我觉得,你们说呢  发表于 2012-12-29 15:39
发表于 2012-11-21 23:36:37 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2012-11-22 01:05:15 | 显示全部楼层
可以这样标
发表于 2012-11-22 08:12:27 | 显示全部楼层
机械制图书最终有关于()标注的说明,我记得就是些参照尺寸(这些尺寸只是为了便于计算、加工,且不能真正标出,不然就是闭环尺寸链了)
发表于 2012-11-22 08:18:02 | 显示全部楼层
就此图而言 左边的图足以表达 , 如果是较复杂的图右边这样表可以避免计算, 以免工人判断失误造成错误什么的;  并不是车间每个工人都那么认真去看图的;  你老大让你这样标肯定是他有过这样的经验,  应该向他学习,  虽然都是经验, 但有些公司与公司之间的经验也是不一样的。
GMT+8, 2025-2-25 05:38 , Processed in 0.057319 second(s), 18 queries , Gzip On.
