楼主: chuang
油缸的设计图纸,有无不妥---[请教]
发表于 2007-5-8 15:00:14 | 显示全部楼层
Re: 油缸的设计图纸,有无不妥---[请教]
下来学习了  感谢楼主
发表于 2007-5-8 16:11:43 | 显示全部楼层
大体还可以,只是细节问题有点多,
发表于 2007-5-8 16:50:58 | 显示全部楼层
o型圈要倒角9 M# g) h: j0 G
后连接耳环H7公差,但一缸体的配合间隙太大,缸体o型圈最薄为3mm
# k1 L2 p7 ?% s, ~4 F且为焊接,工艺性太差
发表于 2007-5-9 16:21:54 | 显示全部楼层
1,活塞杆的公差错了,应是28f8.( _- z; \7 d7 c# ~6 N1 O+ k% _5 ?) D
2,应考虑焊接的变形问题.
3 o/ Y! R3 M% b3,44尺寸处应有倒角,否则O形圈容易装坏了,- N* K* D# t' Z. z5 v
4,这种油缸最好买现成的.
发表于 2007-5-9 21:10:44 | 显示全部楼层
我是大一的学生( Y/ w7 W) _/ J& `/ v# v2 ^$ C& `& ^+ J
他们都讲工艺
9 S4 a% i/ V+ j1 m) y在工艺上我一窍不通6 F0 g: X3 I$ U9 T& d0 Y
对与您的图
& m+ k# e5 |) g+ a4 x% Y不知道我讲的对不对. Q0 a6 v1 E) a; ?" b2 _
讲错了希望您不要介意
7 a  D; @  f" f' B% g( P但就制图而言楼主画的图有好多是不规范的) t# H! \9 |7 e% H
比如:画三视图一般不能用虚线表示看不见的地方(除箱体类零件特殊情况除外)
% g8 y( j; w* F  V/ I螺纹用的是细实线而不是虚线
% o& b  @7 [4 A5 |4 _; L% X4 Z有些螺纹没有退刀槽是加工不出那样的螺纹的, E1 O8 {: s- @# P4 f. W+ h( y
您的外螺纹表示方法也有瑕疵的,应该是粗实线在外,细实线在内,细实线与粗实线的距离的它直径的0.15倍
# n- W. H/ W# [+ }2 e+ _在画螺纹的俯视图时应该是四分之三个圆,也是用细实线,细实线与粗实线的距离同样的0.15倍
1 K5 ]7 u( u  b+ V/ e9 b; J/ D: h" G& `# o' H+ g. g" G
倒角的引线也指的不是很规范
6 d/ ^# I. V( B' L. I有些视图也是不应该那样表达的' I% P/ K+ S  e% H& V4 k* W
我也不知道我讲的对不对% b, _) v3 J. r8 X7 k
也可能您学的是老标准,和我学的不一样,恳请指正.
3 T) Q  ]6 q' k8 U您图中有个东西我看不懂! ?2 ]" m$ `3 @& H2 L
如附件的截图,那个紫红的虚线是表达什么?我看不懂.
" h5 I' f" K! ?7 Q! H' \
发表于 2007-5-9 21:14:31 | 显示全部楼层
不好意思附件忘了.
发表于 2007-6-5 09:15:11 | 显示全部楼层
学到不少知识,焊接图上缺少焊接标注和焊接技术要求
发表于 2007-6-11 17:05:17 | 显示全部楼层
我认为导向套上那个O形圈槽太靠油口了,密封不好,只有0.6mm,若油油倒一下R就通了!
发表于 2007-6-16 11:52:27 | 显示全部楼层
大体正确,小毛病不少。7 d; ?; N' I! _9 L+ o3 x
22x3.1的O形圈槽我一般做到槽宽4+0.10,槽底17.2-0.103 G% u  f3 S' q1 l+ ]
导向套和活塞杆之间的动密封不可以用O形圈。需要加一道防尘圈。. i3 g$ k5 P5 G$ w6 h% y
活塞杆外端螺纹M27X2最好。内端螺纹M20用粗牙的好吗?
发表于 2007-6-16 16:49:17 | 显示全部楼层
没有总图,不好说。
GMT+8, 2025-2-23 01:57 , Processed in 0.065529 second(s), 14 queries , Gzip On.
