查看: 8740|回复: 1
CATIA从P2设置成P3,整个界面没有菜单和图标,请问该如何设置啊?
发表于 2012-11-15 11:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA从P2设置成P3,整个界面没有菜单和图标,请问该如何设置啊?求高人指点
 楼主| 发表于 2012-11-22 09:06:25 | 显示全部楼层
catia软件设置出现问题导致软件无法使用该怎么办? 因为catia软件本身的功能很强大,结合到不同场合,不同国家企业的特殊使用要求,不同设计者的个人习惯等因素导致catia软件的设置很复杂,这也有可能导致在设置后软件无法如愿的使用,甚至连重装都不能解决问题,出现这样问题该怎么办呢?
- l% E' I" X/ a1 v
# Q, @- c: u4 G- R0 k3 @9 ]2 {% O0 j5 C0 `, J" V3 n( d
根据问题的严重程度不同,我在这里给大家提供两种解决方案。0 ]- b6 E- g& J: F8 M: V) m" }$ D
. }4 K9 [# N, H8 F方案1:恢复默认设置. I8 r/ N$ P6 z: L! F: |9 G- ~
tools(工具)-->options(设置)出现如下弹出框,左下角的按钮就是恢复默认设置,然后弹出的对话框让你选择恢复所有还是目前的这个页面的设置等,具体的看文字说明吧。
* X5 [8 k' ~" @- O& Y* l- x' c& z) Y
3 a% X1 H( r4 U9 g! O
5 d  P0 M0 B0 a  d
# X" O6 ~0 `  Q$ x2 n# G方案2.恢复所有与软件相关的设置3 s) E% r9 R8 X9 f& W7 N5 D
相信有人会遇到这样的问题,就是,你根本就没有机会打开方案一的设置页面,比如:
6 O. h& J3 q& O/ n
, |% r# M. V1 O6 m! X/ A2 h2 N) t+ {5 h& S) g. `
/ Y3 N9 z0 P8 n: Y; U* T/ K6 Y这样的catia是catia的p3模式,一般默认的是p2模式。在这样的条件下,任何菜单都出不来,唯一能做的是在右下角的框内输入命令,你不妨输入 c:new 试一下,这个命令是新建一个文件。我们知道,遇到这样的问题修改设置的办法是行不通了,而且我敢肯定,重装catia问题会依然存在,因为,你的catia的设置依然保存下来了,你现在需要做的,其实就是把所有的设置删除掉!这样,catia就自动使用默认的设置,在catia软件所使用的文件没有遭到破坏的情况下,这种方法就是终极方法了。  Z% D5 [4 Y2 B% h! g
  N, R* T4 ?/ d# Y. hcatia软件的设置保存在类似与如下的地址(要显示系统文件和隐藏文件哦,方法是打开一个文件浏览器,工具-->文件夹选项-->查看); }) S' K, ~- M
& F* z: T4 D- @9 t
C:\Documents and Settings\username\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
, ]' {1 G! e; I  @
* F) T0 J- u" V把文件夹里的所有文件剪切出来,然后开启catia,这时候catia一般就可以重新使用默认设置启动了,关掉catia软件,再把刚刚的文件拷贝到catia保存设置的文件夹(注意,不要覆盖已经存在的文件,这一步看情况,可以不做,目的是使部分设置得以保留,但是,不一定都是你想要的设置),完成后再次启动catia软件,修改必要的设置,就搞定了,看看你的catia界面,是不是很亲切啊!!! O& [7 l+ F5 R- [. n* j* y
6 \# A* u8 l$ P8 _
' o) x6 e+ P, a2 H
GMT+8, 2025-4-8 21:05 , Processed in 0.058841 second(s), 18 queries , Gzip On.
