查看: 11013|回复: 10
数控车。内孔椭圆
发表于 2012-11-15 00:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材料45#钢的,气动夹头夹紧。外圆椭圆只有一丝左右,但镗32孔时,孔椭圆五丝!请问该怎么办?(内孔公差要求一丝五)
发表于 2012-11-15 07:25:11 | 显示全部楼层
可能是三爪、卡盘有问题。
发表于 2012-11-15 08:13:52 | 显示全部楼层
刀除了问题。
. N$ J4 d9 E4 b- C7 }
发表于 2012-11-15 08:17:30 | 显示全部楼层
看看铁屑的颜色。如果是蓝黑色,说明刀不锋利或中心太高。还有余量是多少,刀剑的R大了,月亮太少,R小了,余量不能太多。工件的壁厚较薄是,增加夹紧接触面,减少变形。3 T: ^, s% K. B' h  Z- U, a
发表于 2012-11-15 08:42:28 | 显示全部楼层
夹紧力太大?气动夹头是180度分布的上下夹的吗?- {  b8 n, p+ y$ q; e! B
应该不是刀具的问题...
发表于 2012-11-15 08:44:25 | 显示全部楼层
壁薄,夹太紧,夹面少。
发表于 2012-11-15 10:11:21 | 显示全部楼层
楼主,你把工件的草图放上来。$ L7 s' a. a8 X+ p* Q. _# Y
还有,什么机床?哪年的?什么夹头?都说详细点。
发表于 2012-11-15 13:10:22 | 显示全部楼层
检查卡盘吧。
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:03:26 | 显示全部楼层
去年买的,过保了,以前很少镗孔,是浙江中星的CK0640机床。相当于数控仪表车。今天检查了托板,刀具,中心高等,都没有问题。现在问题是外圆椭圆一丝,内孔椭圆五丝,我请朋友来鉴定,请大家帮忙参考会不会是主轴孔椭圆呢?
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:06:39 | 显示全部楼层
我想请问各位,你们有没有用气动夹头加工产品的,如果有,比如说待夹外圆是30,那么你们把夹头止口镗多大?
GMT+8, 2025-2-24 06:28 , Processed in 0.058989 second(s), 19 queries , Gzip On.
