查看: 6949|回复: 21
切割方案,求助
发表于 2012-11-14 21:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-11-16 16:46 编辑 ! y) }! T4 h- k2 U# Z) ?
: h6 t1 h. W3 l$ f5 p
本人遇到个小小难题,如图:$ W1 q4 r! T3 V
首先说说这个色带的用途,这种是色带是热印在尼龙产品上的,印头加热到180度左右就可将色带颜色烫到产品上了。
0 T/ N$ e7 l. }, M+ j这个色带圈宽度是5.0MM,那时都是从美国买来的,由于这项目产品需求量太小,美国供应商停止供应这种色带了,进货单价是50RMB一圈!五种颜色。从国内买的,最窄的也只有8MM,不能用,由于需求量小,每个颜色采购100圈就够两三年的量了,国内供应商也不肯定做5MM的。现在只能买一长筒(约一米的圆筒)回来自己切成5MM宽的,使用了几种方法,都切不好,切出来厚薄不一,容易散掉。不能热加工,用切割片的话就把色带融掉在一起了,所以问题很棘手!不知道用什么方式能切割。各种金属切割都没问题,就碰到这种塑料...% Z9 x2 U0 a8 h! U! z" A' p
请教社区高人想想办法先!谢谢了!!) s& m* C! D, b6 z
7 V4 R; ~( }- M$ N8 e! d0 U
发表于 2012-11-14 22:06:02 | 显示全部楼层
等待高人回答!
发表于 2012-11-14 22:22:20 | 显示全部楼层
这样可否
不能雨水,色带是碳带,受外力或溶液色粉会脱落。木工钢丝不行,用带锯都试过。都不好。  发表于 2012-11-15 16:47
另外:1、色带是否溶于水,可否水中用刀片切。2、可否用木工用钢丝锯切割,楼主可以百度搜索。  发表于 2012-11-14 22:29
发表于 2012-11-14 23:54:38 | 显示全部楼层
有一种复卷机的,切这玩意相当简单。你量那么小,只有买2盒好烟,求人家帮忙了
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:08:18 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-14 22:22 3 a7 i3 N( P8 t1 l" K
这样可否
5 I# ?! G" G" U$ t; O9 b; v3 F6 y首先非常感谢翔梦随风的提议!你说的这种方案已经试过了,用的剃须刀片,非常锋利,一次出五卷。但是切出来就容易跑偏,色带带子厚0.08左右,所以用刀片划出来带子宽窄不一,而且有波浪型、易断!失败了!!
; o. v0 ?2 X3 ~' k) z/ E% Q
为何一次出5卷呢?  发表于 2012-11-15 11:44
发表于 2012-11-15 08:14:05 | 显示全部楼层
如用圆片刀切割不行,那就按3楼方法加一个刀片,放卷时一层一层的切割。如果量不大,我觉得手工用刀也能切割。
嗯谢谢!正在考虑用圆片到滚压出来。  发表于 2012-11-15 16:48
发表于 2012-11-15 10:41:41 | 显示全部楼层
RE: 求助!切割方案!
小鼠大胆 发表于 2012-11-15 08:08 - g2 x  r' I3 J" u7 g* }
首先非常感谢翔梦随风的提议!你说的这种方案已经试过了,用的剃须刀片,非常锋利,一次出五卷。但是切出 ...
9 N% P# }  t! n) i7 p为什么会跑偏呢?速度太快么?加导向也不行么?
发表于 2012-11-15 13:08:26 | 显示全部楼层
刀具的问题,降温散热的问题。建议加工个轴,将工件禁锢在轴上,然后上车床。做个专用刀具夹,刀具就选刀片就中。加工的时候,加冷却剂。不过你这样的工件我可没实验过啊,能不能成你去实验下!反正也不浪费什么成本!
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:41:27 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-15 10:41 8 T& j7 s  E( l
$ I- K4 ~4 ]: P( V4 c7 I因为色带非常薄,只有0.08厚的一种碳带。卷起来才这么大一圈。卷轴直径为60,内孔径是25.4就是一英寸。薄了后刀片切割侧面也加了挡块。没有用薄有软,效率更低。; g: Z2 h! c9 h
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:45:46 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-11-15 13:08
6 ]2 i) X% d* t  j& `7 ~: ^% v+ E刀具的问题,降温散热的问题。建议加工个轴,将工件禁锢在轴上,然后上车床。做个专用刀具夹,刀具就选刀片 ...
& f3 e! {0 }& e3 t$ M
谢谢!今天想了种办法:用轴紧配穿在色带内孔。夹在车床上,轴另一端顶中心固定。做两片薄的滚刀,(直径一百,两片刀中间距为5MM)就和做装修工程铁水管挤切断的那种工艺。不知道行不行,空了再试验下。  i5 g  }$ Y9 [$ R% G9 _
$ l" N( v" U# ~! l多谢大侠们的意见。
. Q* R7 }, W$ O8 S8 d6 a4 o+ K/ N
GMT+8, 2024-11-30 04:56 , Processed in 0.061386 second(s), 22 queries , Gzip On.
