查看: 2349|回复: 4
求助,那位师傅用过武重2.5米数控立车,请进
发表于 2012-11-14 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位2.5米数控立车,出点事故,西门子802D系统。单柱立车。车活时刀架跑了连限位块都撞掉了。报警编码器故障。现在的问题是,程序出错撞车后导致编码器故障,还是编码器故障导致后面撞车。不好清楚。还有,为什么限位没挡住刀架。操作者没及时按急停扭。有影响吗。那位·大师用过西门子802D,或武重立车的,遇见过类似情况吗。分析一下。
发表于 2012-11-14 21:36:37 | 显示全部楼层
那就检查程序看看是否有问题呗。关于限位块,检查一下限位触点是否正常,线路是否正常。
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:37:38 | 显示全部楼层
{:soso__12998680034809594074_4:}
发表于 2012-11-15 13:40:28 | 显示全部楼层
程序出错检查就看出来啦啊,
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:44:28 | 显示全部楼层
qq381137151 发表于 2012-11-15 13:40
$ S& x% C9 |* v5 E4 _6 y; z程序出错检查就看出来啦啊,
0 t: i+ U; s0 B# H; P1 ^) K我想知道如果程序没错,编码器出故障,程序是自动停止,还是机床失控。
编码器故障看怎么样的故障了,如果撞之前报警了系统应该会停住才对  发表于 2012-11-16 16:30
GMT+8, 2024-11-26 03:43 , Processed in 0.052900 second(s), 20 queries , Gzip On.
