楼主: yuqiao45305
10米跨度载荷10t钢梁用10#槽钢可以不
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:20:16 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-11-14 18:39
$ t' |' j. I" h) I: F" k你这个载荷很小,别怕费事儿,你自己画一个草图,拉一下节点受力,自己就完全可以解决,最多花20分钟,以后 ...
) }" W+ G5 _( h# @您说的对,可我木有接触过钢结构,才看了点资料,对于型钢梁马马虎虎,可是对于这种组合的真是无从下手啊,劳烦指点一二2 X& N+ e% M, C6 b6 b) C, e- g
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:32:51 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-11-15 10:42   ~6 Z4 p" P7 ^2 |8 b+ q
是这个意思吗?不过500x300也有方向的,这就跟矩形管一样。我是高300,宽500,长10米。用梁单元分析,中间没 ...
' e; ?' I  z) c' Y' W* H. N4 A5 E8 k3 ^对我就是这样做的 上下弦杆用10#槽钢,八字形腹杆用5#槽,焊接而成,梁高度500,宽度300,中间的6米承受10t,我把它按成集中载荷10吨去处理了,我不熟悉钢结构算法,不知道这样做的刚性如何,请大侠指点
发表于 2012-11-15 20:41:29 | 显示全部楼层
yuqiao45305 发表于 2012-11-15 18:32
8 ]& a% y* B0 M+ `" U对我就是这样做的 上下弦杆用10#槽钢,八字形腹杆用5#槽,焊接而成,梁高度500,宽度300,中间的6米承受1 ...
) _6 ?6 F4 }' B# u: z也可以利用三维软件模拟下试试。4 ^6 Z3 t4 \! w, k5 ?
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:53:03 | 显示全部楼层
森林883 发表于 2012-11-14 18:41 ! R- S+ ?1 Q( \8 [( w9 k( g0 `2 H
关注,帮顶。; R/ t7 \# t7 l
10T载荷是均匀载荷,还是集中载荷?
3 }/ }6 H4 V* a' J; E# J中间6米放的设备,可以看做均匀载荷,钢梁的支点在两端
发表于 2012-11-15 22:30:09 | 显示全部楼层
建立好模型  用有限元分析一下  结果可以参考
发表于 2012-11-15 23:17:01 | 显示全部楼层
要算组合后的抗弯模量,要找公式,然后用集中力算简支梁的挠度
发表于 2012-11-16 09:41:02 | 显示全部楼层
桁架梁设计需要对各受力杆件进行计算,可参考钢结构设计手册设计,不能拍脑袋,出事可是要人命的。杆件受压还是受拉,力的大小,桁架主截面大小,缀肢截面大小,焊接或铆接方式的选择都需要仔细核算。出张图很简单,内容很深。别大意。
计算量比较大  发表于 2012-11-16 17:19
太对了,光一个软件模拟是不行的。  发表于 2012-11-16 10:28
发表于 2012-11-16 10:52:06 | 显示全部楼层
对此类计算也比较迷茫,不知怎样分析的。
发表于 2012-11-16 18:19:07 | 显示全部楼层
哪位大侠有这方面的设计资料,能否共享,以前只是设计计算过箱型桥梁,这种真想好好学习下!
发表于 2012-11-16 22:29:16 | 显示全部楼层
这种比较复杂的桁架结构,手工算起来比较麻烦吧,搞个有限元软件分析一下,很快就搞定,或者一般三维软件都有简单的分析功能。
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.064613 second(s), 17 queries , Gzip On.
