楼主: 我是天空
帮忙看看这些线怎么去掉
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:11:39 | 显示全部楼层
暗夜gy 发表于 2012-11-14 18:56
5 z/ x# P" _5 v- c你可以试试在“视图”里面把“临时轴,基准轴”去掉
2 d2 {" h( ~8 E# D; e+ a* \! Z- \模型状态下什么线都没有啊,所有能隐藏的都隐藏了,就是工程图模式里有那些线,如果没办法只好转到cad里一个个删除了8 L+ i$ R  u( m4 ?2 T
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:30:00 | 显示全部楼层
爆炸图里怎么设置爆炸的路径线呢
发表于 2012-11-15 14:41:46 | 显示全部楼层
你在零件装配时点了临时轴,就会显示轴的中心线的,你装配好后再点一次就没有了
发表于 2012-11-16 15:16:38 | 显示全部楼层
那是中心线,你点一下视图--隐藏所有类型,就可以了!!
发表于 2012-11-16 17:20:46 | 显示全部楼层
在隐藏/显示项目里直接隐藏观阅基准轴
发表于 2012-11-16 23:51:57 | 显示全部楼层
隐藏
发表于 2012-11-17 00:07:05 | 显示全部楼层
$ r  }; n7 w3 E; X% H$ g+ [你可以试试在“视图”里面把“临时轴,基准轴”去掉
9 m; W2 S$ p- n2 ^8 z' }; X  B正解9 [7 p) R) e( Q9 X, h) x  g
GMT+8, 2024-11-17 05:54 , Processed in 0.053718 second(s), 15 queries , Gzip On.
