楼主: daiguobin3001
各位大大,看看这个绿色的标注是什么意思啊
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:38:00 | 显示全部楼层
vooha 发表于 2012-11-14 15:35
9 q' H5 _& X3 d, E打电话打电话,加工和设计的沟通很重要
0 T$ f0 T, D8 x1 x这个是好久之前的图纸了,应该是5年前的,最近在整理,不过这个活真难弄,不比重新画轻快啊。。。
发表于 2012-11-14 15:38:13 | 显示全部楼层
daiguobin3001 发表于 2012-11-14 15:34 7 i4 s! s& X  I
原设计也不记得了,所以比较无语,我看了一下整个部分是是一个孔,算是算明白了,估计这原先是一张总图摘 ...
7 m5 \& r0 ~9 W4 l4 ^3 x嗯,应该是,要不解释不了,
发表于 2012-11-14 15:56:18 | 显示全部楼层
11个。对一下跟他配合的零件图
发表于 2012-11-14 16:06:18 | 显示全部楼层
11--11个孔,图纸上找不齐找设计
发表于 2012-11-14 16:08:28 | 显示全部楼层
怎么不弄沉孔符号直接标注呢
发表于 2012-11-14 16:09:40 | 显示全部楼层
有可能是标注错误
发表于 2012-11-14 16:20:59 | 显示全部楼层
这是个沉头孔  11会不会是沉头孔深度
深度要明确标注,必须在数值前表明"深xxx"或在数值前标有深度符号就是一条短横线中间有向下的箭头,而且这些都要标注在主尺寸后面,不能放在主尺寸前面  发表于 2012-11-14 19:46
发表于 2012-11-14 16:27:58 | 显示全部楼层
9 @& b8 o0 t1 h' T原设计也不记得了,所以比较无语,我看了一下整个部分是是一个孔,算是算明白了,估计这原先是一张总图摘 ...
' ~1 a/ b5 G! O5 Z4 s原设计都不记得了,那还搞个屁啊。
发表于 2012-11-14 16:56:25 | 显示全部楼层
应是标注错误。11是指孔的数量。
发表于 2012-11-14 17:03:49 | 显示全部楼层
一般都是指孔的个数。楼主可以查查装配图,看看和这个零件联接的零件上的孔的个数
GMT+8, 2024-11-15 20:32 , Processed in 0.055515 second(s), 16 queries , Gzip On.
