查看: 5044|回复: 19
各位大大,看看这个绿色的标注是什么意思啊
发表于 2012-11-14 15:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:12:24 | 显示全部楼层
尤其那个11让我不能理解呢。。。
发表于 2012-11-14 15:17:39 | 显示全部楼层
一共有11个这样的孔要加工!
发表于 2012-11-14 15:19:09 | 显示全部楼层
就是要你重点注意加工吧
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:20:10 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2012-11-14 15:17
* F) o% W: G, H+ x2 h$ |一共有11个这样的孔要加工!
3 d; h; x5 G0 h* ~
是,这个我记得也是这样,但这个图上就4个孔啊,我查了好几遍了啊。。。{:soso_e101:}
4 G. X6 l) o$ A
那就有可能是标注错误,没有具体图纸,没有办法判断,问一下原设计!  发表于 2012-11-14 15:27
发表于 2012-11-14 15:24:17 | 显示全部楼层
是不是上下双孔呀
+ ~( M5 A9 T) E+ C2 @2 q( Q
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:34:35 | 显示全部楼层
daiguobin3001 发表于 2012-11-14 15:20 8 \( C* ]! n- [( f' W
4 z5 \8 V& C4 u( ?; R
原设计也不记得了,所以比较无语,我看了一下整个部分是是一个孔,算是算明白了,估计这原先是一张总图摘下来的,所以这样了。。。
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:34:52 | 显示全部楼层
1192477219 发表于 2012-11-14 15:24 1 M9 m. G, l( H, q) Y7 n
是不是上下双孔呀
7 q, x# C: @5 }- q
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:35:07 | 显示全部楼层
q364228550 发表于 2012-11-14 15:19
. a7 R1 k8 @9 e, S就是要你重点注意加工吧
9 G6 g/ A4 j) U' E8 B( B原设计也不记得了,所以比较无语,我看了一下整个部分是是一个孔,算是算明白了,估计这原先是一张总图摘下来的,所以这样了。。。
发表于 2012-11-14 15:35:59 | 显示全部楼层
打电话打电话,加工和设计的沟通很重要
GMT+8, 2024-11-15 20:57 , Processed in 0.063492 second(s), 23 queries , Gzip On.
