查看: 14819|回复: 24
用SW怎么表现外螺纹??
发表于 2012-11-14 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道异型孔向导可以表现螺纹孔,虽然看不出有螺纹,但是生成工程图就看得出了,但是外螺纹呢??如果单纯画螺旋线扫描确实看出螺纹,但是工程图不会自动转化成那个样子啊,怎么搞???
发表于 2012-11-14 13:51:52 | 显示全部楼层
插入装饰螺纹线0 [# ~5 b- X% C8 N+ X
工程图上可以直接表示出来
发表于 2012-11-14 13:53:02 | 显示全部楼层
貌似有个叫装饰螺纹线的命令!
发表于 2012-11-14 14:00:26 | 显示全部楼层
装饰螺纹线
发表于 2012-11-14 14:06:00 | 显示全部楼层
求解。
发表于 2012-11-14 14:06:48 | 显示全部楼层
在   编辑外观---辅助部件----图案(最后一个)。
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:24:39 | 显示全部楼层
装饰螺旋线是正确的
发表于 2012-11-14 16:25:49 | 显示全部楼层
先画一个圆柱,然后“插入——注解——装饰螺纹线”。左边选择标准、参数之类,等等……应该就这样吧
发表于 2012-11-15 14:45:24 | 显示全部楼层
装饰螺旋线是正确的{:soso_e179:}
发表于 2012-11-15 15:48:18 | 显示全部楼层
就是装饰螺纹线
GMT+8, 2024-11-17 05:48 , Processed in 0.061434 second(s), 18 queries , Gzip On.
