查看: 5662|回复: 16
盖板压紧结构,请教
发表于 2012-11-14 11:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:大家有没有比较巧妙的盖板夹紧方式,我们公司现在使用的是用螺栓把紧,但是螺栓间隙过大,超过200mm,盖板在下部风的作用下,产生变形,会有灰粉泄露。但是螺栓加大密度以后,成本高,而且安装也比较费力。现在考虑凸轮结构压紧,或者采用楔铁压紧。凸轮结构在震动的情况下,会不会自己就松动了。楔铁怎么样?大家有没有其他的压紧方式,密封好、美观、价格便宜。最好有图片。谢谢各位老师。
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:23:10 | 显示全部楼层
附图是盖板样式
盖板样式
盖板样式
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:27:49 | 显示全部楼层
附图是斜铁的压紧方式。
斜铁
斜铁
发表于 2012-11-14 11:38:20 | 显示全部楼层
没见过这么其它类型的压紧方式! 斜铁压紧,万一出现振动怎么办? 时间久了,会松动的
发表于 2012-11-14 12:05:33 | 显示全部楼层
可否考虑下在结合面一圈加一层普通的橡胶垫密封,黑色那种,成本应该不高
发表于 2012-11-14 12:07:10 | 显示全部楼层
经常拆装么?
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:09:04 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-14 12:07
经常拆装么?
不经常拆装。
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:14:27 | 显示全部楼层
本身就带着橡胶密封,但在实际使用中3mm的钢板,在风的作用下产生变形,橡胶密封的作用不大,现在在钢板上方加了6mm的压条。防止两螺栓之间钢板变形。而且橡胶垫要更换成聚氨酯的密封材料。我现在考虑的是怎么把盖板压紧。
发表于 2012-11-14 12:14:33 | 显示全部楼层
1.jpg 这样可否
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:24:57 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-14 12:14
这样可否
我们现在优化了一次,是在盖板上面加了6mm的压条,和你这种方式差不多。
那就是不考虑这种结构了?  发表于 2012-11-14 16:56
GMT+8, 2025-4-18 10:57 , Processed in 0.201745 second(s), 19 queries , Gzip On.
