查看: 6412|回复: 12
求教聚四氟乙烯棒车外圆的问题。
发表于 2012-11-13 19:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 老电工 于 2012-11-13 19:54 编辑 + m2 M- A0 P5 P( j. h# K5 Y0 {
- b8 ]' s7 x( p7 d2 \2 c做个东西,要用到聚四氟乙烯做支撑。量太少,没法去注塑。用棒料切割然后车外圆到尺寸要求,约10MM长,6mm左右直径多个直径台阶。" q! h4 u, ]- P8 y+ ]
现在遇到的问题是,车出的棒成鼓形或者葫芦形,偏差约5-6丝左右,安装时配合成问题。
5 d) w: ?" K; Z" j9 l- g不知道各位有什么高招。我现在用的是铝合金专用刀片,不知道前后角合适否,或者应选取什么样的前后角,能够适合加工聚四氟乙烯的要求。2 ~1 g, J! H# w
前面做过点实验,好像前角小了成鼓形较多,前角大了成葫芦形,总找不到合适的。* G" f- R. U+ s
另外就是主轴转速,取快点好还是慢点?我这边师傅,做铝合金和铜材比较有经验,塑料似乎有点为难了。* R, J- }5 A$ b: r7 r( B  v6 q
发表于 2012-11-13 19:55:07 | 显示全部楼层
这材料是什么东西??是不是尼龙棒???如果是我就有办法
应该是:铁氟龙  发表于 2012-11-13 22:08
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:06:47 | 显示全部楼层
wjunjwudi 发表于 2012-11-13 19:55
2 [4 f$ e; U" K这材料是什么东西??是不是尼龙棒???如果是我就有办法
, D6 v4 j2 a4 U; C1 W是类似尼龙棒的材料,因为介电系数小,所以在电子方面用的较多些。您有什么高招,能否指点下??
/ D5 R! s8 w4 a7 k  E( r" U* _% s
发表于 2012-11-13 20:16:08 | 显示全部楼层
铁氟龙比较软
发表于 2012-11-13 20:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你材料外圆大小。我加工LA543料,和铁氟龙类似,35外圆转速3800切速0.12,高压气冷,12外圆6000/0.04,PCD刀加工,无变形,无椭圆,无让刀。
我材料只有7mm,加工到6mm左右,pcd刀估计一时找不到,我明天试下磨白钢刀,提高转速试一下。另外,请教下,是否塑料棒料在冷冻条件下硬度提高点,会便于加工??  发表于 2012-11-13 21:50
发表于 2012-11-13 20:41:10 | 显示全部楼层
装夹容易打滑,稍紧会变形,尽量多夹持,少量外漏,转速跟你的吃刀量有关,刀具一定要利
是的,夹紧变形严重,现在是做了一个铜套管,侧面开了槽套在棒料上,然后上卡盘夹装,变形问题才算好些了。  发表于 2012-11-13 21:45
发表于 2012-11-13 20:50:07 | 显示全部楼层
刀具一定要利,用白钢刀好点
哦,对,谢谢您,软材料上白钢刀,明天早上就过去试试。  发表于 2012-11-13 21:42
发表于 2012-11-13 22:19:45 | 显示全部楼层
我也车过这东西咋个没像楼主说的那样呢。就是确实不可以吃厚了,受力大容易搞费
发表于 2012-11-14 08:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
磨把白钢刀,前角25度,后角15度,线速度400至450,最高转数设在3500以上,走刀F0.08加工出来表面呈羊脂玉效果,注意冷却,不然高温会让屑沫发生粘结
老师傅客气了,只是原来经常车罢了  发表于 2012-11-15 23:19
感谢,您提供的角度我们试验了,确实有很好的效果,我们玩塑料还是没经验。再次感谢您的指导。  发表于 2012-11-15 23:05
aiwuqing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-11-14 19:06:22 | 显示全部楼层
老电工 发表于 2012-11-13 20:06 * s; [2 M  v( U/ {( o5 e( D8 u
% s- x! b( i( L那你试试看吧我说的是尼龙的办法。转速要高别夹太紧一紧就容易变形只要不飞出来就行。刀具改用白刚刀,自己磨越利越好。刀的磨法和外员刀的一样就行前后角别出来就好。切断的时候要注意不要让他变形慢慢磨进去就行了。你试试看能行了告诉我一声我也多知道一点谢谢。尼龙的这样肯定可以我以前做了很多尼龙。
GMT+8, 2024-11-30 05:01 , Processed in 0.052526 second(s), 16 queries , Gzip On.
