查看: 2928|回复: 4
加热木箱,感应电的问题
发表于 2012-11-13 13:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热木箱,温度控制在30度左右7 D0 l+ Q" B: H, f+ A* [  [1 Q* g3 M
情况布局:
3 `1 q' W9 `- l% f. A& U# }用碳纤维加热线在木箱内外四周均匀分布加热线,用以加热木箱内的空气,8 ^. w6 o: b! y" ?4 [& a0 {% X) ?
箱子底部铺有5cm左右的湿土,也就是说分布在木箱底部加热线上部为湿土,
9 g( J4 R0 b& f接热线接头及温度控制器在箱子顶端,用收缩绝缘管连接,此处属于干燥的,
$ a3 E4 X. D! X( V- e4 F在温控器与主电源之间加时间控制器,用以控制加热线在某一时间通电加热。
3 U% ^* x. W" C: @% F* s7 [( N测量:5 c' E1 [+ n4 f0 G7 N$ v) `0 [; R4 H
通电之后,调整温控器,核对温度及时间,并测量加热线之间时候有漏电现象,! t9 {0 K  K" S& _. s) N" E
用电测笔,深入湿土,电测笔无反应,另,在每根加热线处测试,电测笔均没反应。7 t0 Y/ ^2 S+ Z) g( a. `9 J
问题:- ~- S: R$ t3 k, V0 [
1.加热线通电一周左右后,用电测笔,深入湿土,电测笔灯亮,另分别在每根加热线处测试,也均有微亮现象, ^# T) X7 r& I' {4 K; ?
2.更为奇妙的是:当时间控制器显示断电的情况,再次将电测笔,深入湿土,电测笔灯也亮,分别在每根加热线处测试,也均有微亮现象,/ J  b# @. u$ `2 H
但是将电源插头拔掉后,电测笔就不亮了
( I1 u: L  r5 ?% U怀疑:
: q7 R/ W6 U+ {6 G; w/ X1.是不是存在感应电?
( k$ V  Z3 Q  a2.是不是可以接地线消除?如何接地?周围都是瓷砖地板,附近只有插座及电脑主机- W' ~. a8 F3 N0 Y" g4 L
3.会不会电到在湿土上生活的宠物?但是我发现它们没什么异常。
1 F2 q' Z+ {* c  C# m! ?麻烦各位懂的朋友支招帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:51:02 | 显示全部楼层
坐沙发,等待高手指教,谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:44:12 | 显示全部楼层
难道没有能帮我的吗
发表于 2012-11-14 14:17:16 | 显示全部楼层
有点漏电了吧
发表于 2012-11-14 14:47:30 | 显示全部楼层
接地很容易啊
6 D) a" |. w- {接到水管或者暖气管上就行* p: x2 I, d$ z! g' l
要不自己砸个钉子进去
GMT+8, 2024-11-25 01:50 , Processed in 0.052763 second(s), 18 queries , Gzip On.
