查看: 6046|回复: 13
焊接面罩对焊接及焊工的作用!兄弟们一定要看啊!
发表于 2012-11-13 12:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接作为重要的组装工艺之一,对产品质量具有决定性作用。2010 年我国焊接材料产量为420 万吨,成为焊接材料产量最大的国家。电焊面罩作为重要的焊接防护用具,帮助焊接作业者防护来自弧光的伤害。焊接面罩依其工作原理又可分为传统焊接面罩(又称为黑玻璃焊接面罩)和自动变光焊接面罩两类。?
3 P; t8 }( B- |) j5 N" p/ e+ h
# L6 b8 [/ s) b5 S! O$ O
1 F6 ~( a7 L- b1 F) ?
0 ]8 m6 X. Z4 y4 u: F2 x
+ x( [% T7 b; a. Y$ p" V  t4 @图1 传统手持焊接面罩" Y9 I9 I4 O% m+ L$ v
; q2 l! Z9 B: t3 p, x
8 Q& X2 ?1 E9 o- i
- W8 n/ d# x0 ], p% I
* G0 f0 |& }( R, L6 b* Z7 C/ e% @" r2 n* O
: M# s+ `4 C! }: Q! h0 o7 C! N# o: V
/ ?5 ^; b5 b5 \图2头戴式自动变光焊接面罩7 \) C3 S% c5 `: }7 A
        在电弧焊接过程会产生强光、紫外线(依波长的不同分为UVA,UVB,UVC)和红外线等辐射,辐射对焊接作业者的眼睛和皮肤造成直接威胁;强可见光可能引发短暂失明,甚至视力下降;红外辐射可引发白内障;紫外线会对眼睛的角膜和晶状体造成危害,导致失明和白内障。UVA通常还可能引发皮炎,UVB可能引发皮肤癌;研究表明,即使对于偶尔接触焊接弧光辐照的焊接辅助作业者,如不采取适当防护措施也可能导致皮肤癌;红外辐射也可加速皮肤的老化过程。
0 Z% {3 d5 k7 ?# m        现场采样不同焊接方法紫外线辐照强度,均远高于GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》关于焊接紫外线8小时职业接触限值不高于2.4mW/m2的要求;在引弧时的紫外线辐照强度会更高,如手工焊可达8000~10000 mW/m2,CO2气体保护焊可达30000~40000 mW/m2,氩弧焊甚至可达150000~200000 mW/m2。在这样高强度辐照下,如不采取适当的防护措施,即使是短时间暴露,焊接作业者将受到严重的职业伤害。! v$ B2 r. v+ U$ m1 i" I
        ??我个人用过的变光面罩认为世纪威和的比较好!!我用个人经验对比了一下,大家可以参考一下!
. P8 c6 `/ c3 c# p6 {; O, Q0 \, p3 M% t  ]- J
传统黑玻璃电焊面罩与威和自动变光电焊面罩的比较:- o8 e0 u6 @5 s' }" l  \6 s& ]
        4 r, e$ r/ G1 G; ?( {  E9 Y, v- p9 p
更高效的焊接质量和焊接效率8 o! L; v( Z+ u  K+ y+ H5 v
传统黑玻璃电焊面罩:
% d( E" g# E" G. n        焊接引弧:推开遮光黑玻璃,才能看清起弧点的准确位置,把焊接钳送到焊接起弧点附近,复位焊帽,进行模糊起弧
( l7 e$ G7 J5 J        焊接过程观察:受单色号限制,无法实现最佳的观测暗度) S2 Z( T1 i8 e8 M* `. Y% w7 ]
        焊缝、熔池掌握:无法准确掌握焊缝、熔池的微变
/ X; _3 A+ r7 M" t8 E* N        焊后结果:导致焊接缺陷,破坏非焊接表面,产生焊接返修和废品,浪费焊材
1 o9 @3 P. a- _/ K$ j1 D        经验、技术要求:同等焊接工艺要求下,对焊工经验技术要求高0 J* N5 w6 C! ?% \* N
威和自动变光电焊面罩:# K1 U: _! B' `% L4 u, O4 Y
        焊接引弧:无需其它操作,直接看清起弧点的准确位置,双手配合直接进行精确引弧
4 p( x# t/ t: e        焊接过程观察:色号无极调节,准确提供焊接时所需任意观测暗度
" Z) {$ R9 J! X2 b( g" E        焊缝、熔池掌握:准确掌握焊缝、熔池的微变5 V& U" u4 M) [/ m$ _0 i+ j+ K
        焊后结果:焊接质量明显提高,极少返修和产生废品,极大减少焊材浪费
1 t) f' u& H4 e) P* A        经验、技术要求:同等焊接工艺要求下,可降低对焊工的经验技术要求. A" K0 h) `9 G4 c. W$ V+ u" l
        结论:威和自动变光电焊面罩减少了大量的焊接重复动作,提高了焊接引弧点的精度和焊接时的准确度,保证了焊接质量和效率
- E8 m- y3 L3 _3 G        2 i- b9 W; h1 {! p+ q4 ]! E0 H. n
更充分的焊接防护5 a+ p: \$ O, ~" r* _/ s0 l
传统黑玻璃电焊面罩:
' I  \; z1 c/ E& U# ], G' e        强光、红外线、紫外线的防护:DIN9-13 单色号黑玻璃,无法完成对红外线、紫外线的防护
2 v8 s8 s+ q6 r威和自动变光电焊面罩:8 _  K, J$ r6 n9 ^- ~3 l
        强光、红外线、紫外线的防护:DIN9-13,自动调节色号,可彻底防护强光、红外线、紫外线) B8 ^6 \# J, C/ _# ~: q( S
        结论:传统黑玻璃电焊面罩导致视觉疲劳,严重的诱发电光性眼炎甚至失明,威和自动变光电焊面罩可杜绝焊接职业病的产生。+ a6 V- Y$ ]) \! i; n
        以上均为小弟的世纪工作经验结论参考,兄弟们为了自己的健康可以看看!!0 g9 c! a. _+ ?6 J
发表于 2012-11-13 15:10:35 | 显示全部楼层
apexcon 发表于 2012-11-13 12:35
% `3 p) x; }" ?7 Q/ q学习了,大家有帮助的,谢谢
# g: H' _5 P. p1 c% T# x是挺有帮助啊,我觉得主要是焊接效率的提高。
2 E7 B  q+ U  v' h% D: a TIG/TAG               30%-40%1 p* P) s1 y" C) Y; }
MAG/MIG             30%-40%# {) X+ f% P; V8 s! ^+ ~+ P0 s0 m# R
手工电弧焊              25%
发表于 2012-11-13 18:09:33 | 显示全部楼层
面罩对我们来说最主要是防护,世纪威和自动变光焊接面罩对焊工脸面部的防护做的不错吧!0 B; L: K. Y* U8 `, o. `8 O* a4 ^
; w* S, v+ ?4 p
, e/ P* M/ c' i. W7 M4 v6 k: @{:soso_e121:}
发表于 2012-11-14 15:09:04 | 显示全部楼层
以前的防护面罩只是个黑玻璃,现在的好了,还可以变光{:soso_e100:}
发表于 2012-11-14 16:04:30 | 显示全部楼层
焊接的危害很大,主要是对眼睛和皮肤的伤害
发表于 2012-11-15 15:06:31 | 显示全部楼层
自动变光电焊帽是电焊工作者的福音,再也不用担心伤害皮肤了。
发表于 2012-11-15 15:33:46 | 显示全部楼层
能有效防止作业出现的飞溅物和有害体等对脸部造成侵害。
发表于 2012-11-16 10:50:12 | 显示全部楼层
chasui13 发表于 2012-11-13 18:09 - x7 q& @3 L" }4 G. y: G* `
9 E6 @7 }. r& R! E+ N; ^
好像他们在北京的分公司主要是负责内贸,大家可以留意下!
发表于 2012-11-16 15:56:33 | 显示全部楼层
quechouzuo46 发表于 2012-11-14 16:04
) r" `% D5 F, H6 V: Y! p- @& h焊接的危害很大,主要是对眼睛和皮肤的伤害
, w5 ~( o( L5 X; ?/ Y2 ?但是现在有了这个有面罩的,我相信效果那是会不一样的。
发表于 2012-11-17 10:37:36 | 显示全部楼层
偶只是来看看,这块我可以算是盲区,特地来楼主这里补习的。
GMT+8, 2024-11-25 04:44 , Processed in 0.061191 second(s), 20 queries , Gzip On.
