查看: 3632|回复: 6
关于防水密封圈,请教
发表于 2012-11-13 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个手持设备的外壳,就分为上下两个部分,需要防水。# @4 Y/ U- l3 t4 A) Z
我的思路是:1、上盖边沿做成凸起,下盖边沿做成凹槽,上下配合
8 T& v, R1 w8 [. G/ L                     2、凹槽里面需要放入密封圈达到防水的目的0 p/ p7 R* w- }" d& C; x
问题:1、这种方法是否可行?
$ E1 _. V& j& f- L7 X- G) y$ L           2、如果可以那么密封圈选择什么型号的呢?
% s& K& h* W/ o, K7 B. g) ?           3、整个外壳是铝做的,那么需要做多厚才能达到合适的机械强度呢?
+ T7 B0 N$ m4 e! L谢谢大家!
1 q: O9 f9 {2 v
发表于 2012-11-13 13:16:18 | 显示全部楼层
这种结构用于静密封是没问题的。密封圈的型号得查阅相关标准。外壳的厚度根据你使用条件定,如果是用于水下可以参考外压容器壁厚的设计方法计算。
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:45:27 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-11-13 13:16 7 L; ^8 Z: Q/ Y/ I1 c  f7 e9 T% c
这种结构用于静密封是没问题的。密封圈的型号得查阅相关标准。外壳的厚度根据你使用条件定,如果是用于水下 ...
6 k; H5 U3 q8 y$ ~/ s; T好的,我先去查查看,谢谢!
- M! Z' M8 A. A2 d6 f8 z
发表于 2012-11-13 16:08:04 | 显示全部楼层
一面凹,一面平就可以,否则增加工艺难度
发表于 2012-11-14 16:08:15 | 显示全部楼层
这个,真不一定行,手持设备,是手机吧,密封边缘加密封圈,y型的在机体上,外壳正常
发表于 2012-11-14 17:09:27 | 显示全部楼层
{:soso_e107:}
发表于 2012-11-15 14:34:39 | 显示全部楼层
可以密封,密封用橡胶密封就行
GMT+8, 2025-2-23 18:59 , Processed in 0.069618 second(s), 18 queries , Gzip On.
