1、适用范围
& X* U6 m3 ~$ C: e6 d 本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度8mm-150mmQ345R(R-HIC)钢板,加做SSCC检验项目的抗硫化氢腐蚀钢板牌号用Q345R(R-HIC)表示。' q3 C& i# Q3 s. V9 p2 L% Z
为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
* p: Z& Q* x* u2 E" q' V2、牌号说明3 \ p& p5 K# Y, o O2 s
Q345R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q345R,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004: o* J/ ]" R" Z* x2 X6 A
3、尺寸、外形、重量及允许偏差
0 N4 q0 g6 p8 f5 `. U' N+ M3.1 钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
: _* a5 i. K% N" I2 D3.2厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。9 \, z) ^7 T# \, o/ G
3.3钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/cm3。
) n" q2 a. v- M/ |3 C0 V' O4、技术要求 $ a/ W& c( e. a" ~
4.1化学成分
8 _& c5 A/ Y, S9 p( Q钢的化学成分应符合表1、2的规定。
% p- ]0 |4 `: }2 b0 J, H% `: a钢种 牌号 C Si Mn AL Ca* O* CE**% N) H" P# M& d& b: N3 {, f
Q345R(R-HIC) 熔炼分析 ≤0.20 0.20-0.55 1.20-
* Y$ n. u( p% T9 H0 j) M# \, Q# C1.36 ≥0.0204 q5 p* e5 O" ?+ w3 K/ T; q |3 u1 V
0.0015-1 p- s* R& E, N
0.0030 ≤0.004 ≤0.452 ^8 K) f+ Q6 F8 U4 H* }) W
成品分析 0.20-0.60 8 |% ]% [* b8 a/ I7 u+ `4 A0 h
表18 i# |) p; V0 @8 g" Z( D, d& V
7 H B, f) G1 V R4.2冶炼方法
3 P2 `' b8 W9 ]: @+ d6 ~) `采用电炉 炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。! \* ?! u" }; L+ d
4.3交货状态:正火。) o2 P+ E8 g* p. z
4.4试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。( \, w Y1 f5 a' G/ e
5、力学性能
, {8 l& D8 P" Z( x5.1钢板试样模拟焊后热处理状态的力学性能应符合下表的规定。- ]' l* q; B6 V: z# Z% ?
表3
) N l' M/ _ Z# ~3 l! _6 d! l' s' T: c$ W
钢种 厚度
; k+ C# Z$ W3 E(mm) ReL$ ]6 D. ~& j/ j) @! m3 ^" c' b
MPa Rm
! T @1 E. @# V3 d# xMPa A
- U$ B; v9 t. x% 冲击温度! t2 m, |, I. r P/ \
℃ 冲击值
: g# E- z) t& H0 C: @ K# ?3 XJ 180°弯曲试验
6 i# O! i9 r t$ Db=2a 厚度方向性能ψZ(%)
, H U, ^3 o$ }5 F V6 M9 ` 平均值 单个值
, a% j# L% w0 p' p1 tQ345R(R-HIC) 8--16 ≥345 510-640
' W, ?7 s- g. r, ^: L8 _≥21 -30
0 X( `; l5 a( k* @3 g$ @8 r( } 均值≥34
. C! v% ?7 u) \ K1 p9 q/ @单值≥24 d=2a & H" W( O# m6 k, h8 Z
' ]5 q$ o6 V) M! a
≥355 @3 c: _ Z- c
/ Z7 b! j. P7 h2 T3 M; G
≥25
4 R, \% _* ^5 ]# W >16--36 ≥325 500-630 d=3a
8 A% M4 L9 e1 Q( D( x% p% k >36--60 ≥315 490-620
' Y) n4 Y& N, K' E$ a# |# A >60-100 ≥305 490-620 ≥20 % u2 Y/ }+ x1 X5 a' w4 j5 q3 ~' n
>100-150 ≥285 480-610
. ^8 @: d3 p. k9 j1 @注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能; " t5 Q+ Q. x: e( |
5.2布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。
. @ T @4 q; D( l6 B& j5.3超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
* ?3 H$ | k" f' T0 [& O0 M6、检验规则
4 u" T! b: \" b: X6.1钢板表面质量应符合GB713-2008的规定。9 _) p! q! y* e1 h3 |4 D" I
6.2钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB713-2008的规定。! x0 m& p; B/ x$ U
6.3未尽事宜执行GB713-2008的规定
# {8 @ n" W2 ?附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证)' b- _. c l" e" D" A! y% |5 }
1.模拟焊后热处理制度& L5 e( J" b Q( [, |/ ^8 W
2.高温拉伸(双方协商)4 Q9 b" K! N l3 w) X! t. g& o
3.低温冲击(双方协商)/ A* q! G' [' P$ M- M ]3 j
4.钢板抗氢致裂纹(HIC)试验检验规则
# p. V8 p: [" y4 V5 ^( D. EA.抗氢致裂纹(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一
0 |) e" _; K3 A$ X+ o# S2 w3 c(1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1%。
! L) S1 C6 U/ Q3 ?0 i(2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。2 R$ ~; T- z3 C+ D0 J) ?
(3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
: C" k" T/ m, u1 K% N' G: N# \, z(4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。" M8 k1 s9 A# @! ?- N$ }2 ?$ U
其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比, @9 I5 Z( e8 p4 a: k3 p6 u
7、钢板抗硫化物应力腐蚀试验检验规则
6 d6 A; F9 ~& _1 {, ?1 b2 ZA.抗硫化物应力腐蚀(SSCC)试验方法,试验方法任选其中之一
; u# _$ i; ~( F/ e8 h4 p2 R(1)执行GB4157标准。
$ \( c2 o0 J+ h3 {(2)执行NACE TM0177标准9 t8 a& ~" b( G/ `# C
B.SSCC试验验收规则7 r1 U# Y3 M# m. X
Q345R(R-HIC)门槛应力≥180MPa, Q345R(R-HIC)门槛应力≥230MPa,SSCC试验应成批验收,在同一合同号中最大厚度的钢板上任选一批组成,从厚度1/2处取一组试样。
8 B) `- ?4 F+ Z
4 [" j5 W' G+ ^) `+ w |
