楼主 |
发表于 2007-3-5 10:53:53
显示全部楼层
Re: 龙门刨床改龙门铣床的具体改造方案---[请教]
电器系统也需要改呀,我把一个方案提供给大家看下,讨论下合理不合理.* V0 } X6 l+ h* L- A u8 _0 X
龙门刨改造方案
1 {5 }1 |, d$ p7 ^- S+ U7 V2 d' d7 o
1、龙门刨改龙门铣所需增加部件
; y4 }* E2 a) W6 va、铣头 V7 两套 " K, F, O7 n( H: m8 c/ F7 ~: J
功率: 7.5KW 锥孔7:24 50# 铣刀最大直径:200mm& Z# ^1 q& x" y% L1 u }' t
六级转速:72、110、165、248、338、508转/分) h9 y" F' v/ t
可在45度范围内左右调整角度 铣斜面
5 X1 q1 ]* g* ^/ H5 ^# [b、横铣装置 BH2 一套 2 B* U% F% @" b; J6 _
c、刨铣两用减速箱 BA41 一套 7 |- o0 P p( E5 q B6 @7 m
d、铣削机构接线装置 一套( g/ d- o9 {" i6 c: Y1 U
2、改造方案
8 C/ f6 Q3 B- ha、将原刨床垂直两刀架去掉,换上铣头,装配、调试+ I' |* z% |! w$ _! o/ L* l
b、在横梁右端与进给箱之间加装BH2横铣机构,使铣头可沿横梁做横向铣削加工,横向进给速度:40~1600mm/分(6级)
5 d+ i+ {8 B$ e4 \/ @ L" F! Wc、将龙门刨原减速箱去掉,换上BA41刨铣两用减速箱,保留原60KW直流电机,使刨床工作台可适应刨削加工与铣削加工的纵向进给速度。刨削工作台进给范围:5~50米/分 7~70米/分; R) y3 s" P' w) T2 j0 _ C
铣削工作台进给范围:0.045~1.1米/分 0.06~1.5米/分; }, Y' j* ]+ k, [
d、机床相关部分的精度进行调整& Y4 F+ v0 D0 O+ k
二、电器改造:
( y; c$ z" k+ r6 ^# Y 将原龙门刨电柜、悬挂等去掉,采用英国欧陆可控硅整流调速系统及PLC电器控制系统配上新的电控箱、悬挂按钮站等,形成新的可控硅直流调速控制系统。电器改造后,节电可达30%以上。$ R* H$ e- }/ d# U4 c( z T
1、调速系统配制:
, i* |# H' D! x8 B, e# N, Aa、去掉原70KW直流发电机组,保留60KW直流电机。$ D0 c6 {; W3 v' T/ c6 a1 j
b、增加一个测速发电机:ZY3-3A / Y# x1 m+ w `6 ?9 V
22瓦 110伏 20毫安 0—2000转/分* O. V0 W7 K' o$ K+ N
c、英国欧陆可控硅整流调速系统:5 j( u, |' S/ c, F) s8 B! N5 J
2、可控系统配制(PLC):
8 f; [. h0 `( q; k" U+ da、悬挂按钮站: 一个% g6 s- v# d- T* ^- B' p, c% x1 G7 I
b、PLC : 一套) \8 D- B2 K' O) B7 s! R9 e" B `5 Z. _
# N' w' ?! ^* q& X+ R
