查看: 4823|回复: 4
压力角15度时,齿轮公法线长度如何计算?
发表于 2012-11-12 22:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力角15度时,齿轮公法线长度如何计算?网上的资料多是20度的,15度的没有,这是怎么回事?请教!
发表于 2012-11-12 22:54:39 | 显示全部楼层
  V- D$ x4 }# z6 f
cos ak=rb/rk;0 o) u3 I+ A  H. [! Z* i& H
    此式表明,当基圆半径rb一定时,压力角aK随向径rk的不同而变化。不难看出,渐开线上离基圆越远的点的压力角越大,基圆上A点的压力角为零。3 ~6 ~3 [% J% C- Q' o
因此根据rb和rk即可求的ak,在分度圆处rk=d/2
发表于 2012-11-12 23:28:28 | 显示全部楼层
我国规定的标准压力角是20度,你找到的当然都是20度的了.公法线长度为齿轮中心距Xsin15度。
那我们设计的时候也用15度的压力角啊...  发表于 2012-11-13 20:02
要是20度的,是不是Xsin20度,那设计手册的公法线长度计算公式那么长  发表于 2012-11-13 08:52
发表于 2012-11-13 09:18:33 | 显示全部楼层
压力角是15度的好象是有,但不是我们国家的,以前在一本书上见过,好象还与25度的
发表于 2013-2-22 18:48:58 | 显示全部楼层
小日本经常用小压力角的
GMT+8, 2025-2-25 00:27 , Processed in 0.057617 second(s), 21 queries , Gzip On.
