查看: 6735|回复: 7
提高工件表面光洁度的一些措施
发表于 2012-11-12 16:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刀具上有主偏角和副偏角,使工件的被切削层材料不能完全被切除,而在工件已加工表面上形成间距等于进给量的螺旋状条纹。这就是通常所谓的“残留面积”,残留面积高度愈大,表面光洁度愈! U- N; E5 O) X* ]4 W5 z, @
1、 采用副偏角=0的修光刀。如:大进给的强力切削车刀、绞刀、浮动镗刀等。修光刃的长度应大于进给量s,一般在车刀上可取(1.2~1.8)s。9 F4 @) x5 \0 S. c5 c( f7 q' T
2、 增大刀尖圆弧半径5 n' C2 O& y7 z7 Y
3、 减小进给量s,同时提高切削速度。如有色金属的高速镜面车削。
! z1 o/ x5 D2 Y8 p) b; U4、 采用小偏角的过渡刃,过渡刃的长度应略大于进给量;% |) \0 `7 U* @  @2 A
5、 采用宽刃精车刀或宽刃精刨刀
* O  k/ A* u: v6、 采用滚压加工
! R- `+ m& O2 a) |7 V  m 在采取上述1、2、4或5项措施时,应注意加强工艺系统刚性,以免发生切削振动
/ I- n& j7 }4 |' |3 B$ |& D* m当切削过程中有积屑瘤形成时,由于以下原因而使光洁度恶化:* V3 F# R, ^: Q- {
1、 积屑瘤突出在切削刃上,会刺入工件表面,在工件表面上划出一些与切削速度方向一致的纵向沟纹;
" o8 A0 K/ o& d" C2、 积屑瘤碎裂时,其碎片会嵌入工件已加工表面 1、 选择切削速度时应避开有积屑瘤生成的中速区。在切削碳素钢时,可采用v<1~2m/min的低速(如精车丝杆、拉削等)或v>80~100m/min的高速(如用硬质合金刀具精车或精铣);$ |8 c9 V4 v2 J1 y/ |
2、 适当减小进给量或切削厚度;
9 o* x2 c  n5 M( _5 i# T& R3、 增大前角) h4 o3 Q$ E7 R6 ^8 B- ^
4、 采用适当的热处理方法,使工件材料的塑性减小;% k' Q  {$ s) s( W
5、 采用润滑性能好的切削液;) v# W( G; r; K3 Z2 C, ?0 k: d
6、 提高刀具前后刀面的光洁度
( R. @* H. x. o/ J) }/ L在较低切削速度下,切削一些常用的塑性材料时,会在工件已加工表面上形成近似与切削速度方向相垂直的横向裂纹,并有鳞片状毛刺出现,即所谓的“鳞刺”。当有鳞刺出现时,表面光洁度会下降2~4级 在切削速度较低(v≤10m/min)时,可采取以下措施:
* j( P3 w! t/ B* @# Z1、 减小切削厚度;
' [. D- T! |9 _4 B2、 进一步降低切削速度;! q7 t5 D1 [6 |+ }/ Z# \
3、 增大前角;+ z/ Y3 r( b# e" |1 g. F
4、 增大后角,减小后刀面上的白刃宽度;
9 j3 Q1 {: b$ X; K7 G7 _7 [% y5、 采用润滑性能好的切削液。+ [1 n& [$ G$ z# S
而当切削速度较高(如v=30m/min)时,可采取以下措施:
9 w, Y$ F7 S7 B5 E' x1、 采用硬质合金刀具,进一步提高切削速度,进行高速切削: I' ~) i- N* ~( {( `3 L
2、 将工件材料作调质处理;
& J# L7 R2 J: M8 c0 @$ q8 e3、 减小前角
7 j4 E2 E8 }3 R, W切削过程中发生振动,在工件已加工表面上形成振纹2 ]( o/ q0 b4 H
1、 增大刀具的前角、主偏角、刃倾角及减小刀尖圆弧半径,以减小径向力;
# L3 s" A1 z2 g# q9 `+ x* B4 K2、 在刀具后刀面上磨出负后角的消振棱;' u0 M, |9 _2 ~
3、 增大刀杆截面积及减小刀具悬伸长度,以提高刀具的刚性;
' k- j! p; [* C8 P% l9 r4、 采取分屑措施,合理安排切削图形,使切屑的截面窄而厚;0 d: g% ^4 Q  w( y- u
5、 采用弹簧刀杆或将刀尖位置降低到刀杆中心线以下  g: L) r, ~/ M' V
6、 选择切削速度时应避开径向力较大的中速区,同时减小切削深度,并适当增大进给量也有助于抑制振动;5 X* u4 s7 T6 V) I' X% y. k  S
7、 提高机床及工件的装夹刚性;( R$ z3 T  t. ^# f- r. A( l
8、 采取特殊的消振装置,如消振镗杆. G' z- Y2 F' P; K7 D5 d
发表于 2012-11-12 16:05:05 | 显示全部楼层
请教,6061的铝怎么样才能把表面质量加工到镜面效果?
抛光处理  发表于 2012-11-12 20:47
Ra0.4很厉害了,一般配合轴也就标个0.8,就不错了。  发表于 2012-11-12 16:35
没试过镜面效果,不过车过Ra0.4要求的零件  发表于 2012-11-12 16:10
发表于 2012-11-12 16:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-11-12 16:17:18 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2012-11-12 16:05
: y" R8 ^7 @4 P% R) s请教,6061的铝怎么样才能把表面质量加工到镜面效果?
7 Z& @5 J: i) N' U这个没弄过,我们买的不锈钢的真的和镜子一样。
发表于 2012-11-12 16:26:54 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2012-11-12 16:05 9 P; H  g* ?) \1 O- [5 H' F/ h
5 P7 [, V: {+ T$ t3 o
我记得6061是软铝吧?
+ F# E! ~: r" e是不是铝的牌号越低,硬度越高?比如1011,硬度比6061高?" A6 `2 l( X4 o  T* F
6系统是硬铝了,7075是超硬了,牌号越大直牛,钣金折弯就用2系列或5系列  发表于 2012-11-12 16:34
发表于 2012-11-12 16:41:57 | 显示全部楼层
学习了,牌号越大,硬度越高
我蒙你什么?  发表于 2012-11-12 17:15
我发现你好像故意在蒙我  发表于 2012-11-12 17:10
发表于 2012-11-12 19:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
表面光洁度这说法早就沒有了,国家己经取消了N年了,应该叫表面粗糙度,还有一点,亮不一定粗糙度就好
发表于 2012-12-5 20:49:17 | 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2024-11-30 03:34 , Processed in 0.053984 second(s), 20 queries , Gzip On.
