查看: 2668|回复: 5
谁帮我想下有更好的方法么,有结构简图更好
发表于 2012-11-12 15:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做一出三塑料袋(90×80)产品,使用卧式出袋结构! d" M3 f  |3 E7 _, V
要求往每排三只袋上面贴Φ50药片(纸底覆一层药膏,干的)厚度1.5左右,出袋周期2.4s+ h! N/ z; I) R/ I/ @
现在有2种方案;% F/ v1 m8 A! D' M
一是全气缸带吸盘的模式,从药片盒吸然后送到位放置的周期方式,思路简单了点,缺点上料连续性不好,而且噪音大,动作有可能药程序控制,成本较高* @4 h% K8 h& w. i
二是采用机械式分离,把一跺药片定时定数的分开,再放置到位。这个我感觉原理可行(和那个标示机分离纸张原理类似),没有气缸的缺点,但是就是药片厚度误差比纸张大,且药的面油时可能会脱离少许,时间长肯定有药垢
( q/ i0 q& Q: e6 K5 U5 Z
1 s6 J7 z1 V4 m. y$ o# Z" e: A1 }5 X/ i1 @$ x9 s1 g
还有哪位高手指点哈,有图最好" b, q- ]$ W: w) W# K# L' o
发我邮箱也行liyuguo-2001@163.com9 q' |, Q, t; A1 a% ~9 v
发表于 2012-11-12 20:25:06 | 显示全部楼层
楼主,可否上示意图或产品图片,没有明白你说的,大家就答不出你所要的。
' Z0 Z+ I( z7 z8 [2 ?
发表于 2012-11-13 13:32:52 | 显示全部楼层
呵,真是不明白。无图无真相的说。
发表于 2012-11-13 22:14:33 | 显示全部楼层
没明白
发表于 2012-11-14 11:34:55 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2012-11-16 13:57:01 | 显示全部楼层
吸盘上料连续性不好?或许是没有选好吸盘。至于机械结构声音大,完全可以选择品质较好的带气缓冲磁性开关气缸,或者加装油压缓冲器降低系统振动。6 e/ O5 w6 \7 P
至于程序控制的问题,最多也就是三个电磁阀控制气缸,外加磁性开关定位,算是简单的方案了。
" j  R5 U2 E$ x, o
GMT+8, 2025-2-23 11:44 , Processed in 0.059506 second(s), 18 queries , Gzip On.
