楼主: JOYO
表面粗糙度重要吗?想问大侠们对表面粗糙度是怎么理解的?一般机加工的人会重视吗?
发表于 2012-11-19 12:08:15 | 显示全部楼层
一般注意配合面,相对滑动、滚动、密封等都是比较高的精度,简言之粗糙度和精度联系在一起的
发表于 2012-11-19 15:34:13 | 显示全部楼层
正在学,老师强调的重点。很重要
' ^2 E8 ?+ a# h. u9 @4 c: S!!
发表于 2012-11-20 01:05:52 | 显示全部楼层
表面粗糙度即使不标,国标也有默认值。应该根据零件是否为配合表面,例如一些密封、运动摩擦、防锈蚀等因素吧,还是要考虑设计加工工艺的。对于一般的小加工厂,一般出报价图纸时尽量不标出,因为工厂即使做不到也会根据要求收加工费,但是等到出加工图纸时,尽量都标上,至少可以提醒工人加工时注意,图纸也是一份协议,出问题了可以拿出来说事,到底是谁的责任。
发表于 2012-11-22 09:20:35 | 显示全部楼层
受益颇深啊...
发表于 2012-11-22 16:44:02 | 显示全部楼层
肯定很重要,就像潜艇精度差隐身性能就差
发表于 2012-11-24 21:27:48 | 显示全部楼层
好像这是必须的吧
发表于 2012-11-25 18:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果不标明粗糙度就无法选择用什么机床来加工,加工师傅们就不会动工。因为不同的机床加工能达到的精度是不同的。
发表于 2012-11-27 21:00:10 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2012-11-12 12:01 3 A5 q3 Q- z, r" h) G" P/ g! P* B
肯定重要,与摩擦有关,影响美观,就跟人的脸一样,如长满了豆豆看着就不爽啊,摸着的感觉相当倒胃口的
2 t- ?1 E, k' T7 W5 ?* w" u" {
不光这,粗糙度大的零件,容易疲劳损坏。粗糙度大的零件,放大看,就是很多尖角,容易形成应力集中,裂纹扩展,最终疲劳损坏。
专业啊,佩服  发表于 2012-11-27 21:06
发表于 2012-11-27 21:29:37 | 显示全部楼层
重要
发表于 2012-11-27 21:51:19 | 显示全部楼层
重要
GMT+8, 2025-2-5 22:00 , Processed in 0.053419 second(s), 14 queries , Gzip On.
