楼主: JOYO
表面粗糙度重要吗?想问大侠们对表面粗糙度是怎么理解的?一般机加工的人会重视吗?
发表于 2012-11-12 23:50:57 | 显示全部楼层
龚晓庆 发表于 2012-11-12 13:40
$ o( p; R7 h/ u) `6 d7 {" Q! D百度 “表面粗糙度”,会有楼主要的答案!!!
) G5 X9 D% G- j
很重要的,接触面的粗糙度要求比较高,其他表面,按照要求就可以了
其实,不接触的面粗糙要求可能更高,比如光学元件  发表于 2012-11-15 10:16
发表于 2012-11-13 09:56:02 | 显示全部楼层
很重要
发表于 2012-11-13 19:26:30 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2012-11-12 17:19 : p( x$ p7 `$ I7 ?1 k4 a6 S  s/ N
谢谢指教 !因为工厂做的是五金产品 粗糙度一般都不会出现在图纸中 只是知道什么样的表面粗糙打磨抛光会损 ...
, _) m7 d: _# }/ ]% U7 \2 ?
五金不考虑粗糙度么?
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:03:24 | 显示全部楼层
寻找白桦林 发表于 2012-11-13 19:26
3 E6 U0 V/ R& g. K! w3 H五金不考虑粗糙度么?
) G, d5 Z: f& |- x1 g
考虑 但是图纸一般都没标明 可能是我去过的公司没那么规范吧 一般都都只标明表面处理 加工过程中表面粗糙度都是默认的 不会标出来
9 O+ w6 b- Y5 o2 Y
发表于 2012-11-13 21:48:07 | 显示全部楼层
粗糙度可以说是机械的基础设施了,没了这个啥也玩不转了。
发表于 2012-11-13 22:01:16 | 显示全部楼层
表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。 # `2 T4 k+ i' _9 M* l
发表于 2012-11-14 13:28:54 | 显示全部楼层
一般工人不会很注意的。。。但是为了保证这点,通常都标点比你要求高的精度
发表于 2012-11-14 22:43:38 | 显示全部楼层
我的理解是粗糙度一方面表示该面的重要性,提高工件的一些力学性能,另一个方面就是间接表示了工件的加工工艺和方法,当然这也涉及到工件的加工成本。所以粗糙度关系的东西是很多的
发表于 2012-11-15 09:14:07 | 显示全部楼层
建议重视起来!
发表于 2012-11-19 10:56:33 | 显示全部楼层
对于精加工来说很重要,因为直接影响到加工出来产品的精度!
GMT+8, 2025-2-5 21:57 , Processed in 0.066222 second(s), 16 queries , Gzip On.
