查看: 17292|回复: 55
表面粗糙度重要吗?想问大侠们对表面粗糙度是怎么理解的?一般机加工的人会重视吗?
发表于 2012-11-12 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-12 12:01:27 | 显示全部楼层
肯定重要,与摩擦有关,影响美观,就跟人的脸一样,如长满了豆豆看着就不爽啊,摸着的感觉相当倒胃口的
发表于 2012-11-12 12:19:33 | 显示全部楼层
在一些有配合的地方,粗糙度会影响到零件的寿命。另外,在需要密封的地方,粗糙度也影响到密封效果。反正图纸上有要求的的必须保证,没有要求的也要按标准来。
这个是正解,配合部位粗糙度影响零件寿命是关键,  发表于 2013-3-10 23:50
同意~~  发表于 2012-11-12 15:34
发表于 2012-11-12 12:38:23 | 显示全部楼层
重要的接触面,配合面要特别标注,其他的按一般标准
发表于 2012-11-12 12:39:15 | 显示全部楼层
请问你鞋底的花纹,你的汽车咕噜的花纹重要么?你对这些花纹是怎么理解的呢?
并不是越光滑磨擦越小,有反例,粗糙度反应的是被加工表面的精度,与磨擦无直接关系  发表于 2012-11-15 10:03
这样解释很形象  发表于 2012-11-12 13:40
花纹就是增加粗糙度,增加摩擦,反过来越光滑粗糙度越小,减小摩擦.按需分配,需要什么样的摩擦就干什么样的粗糙度,思维跳跃了点,不好意思  发表于 2012-11-12 12:56
精糙度和那花纹有一毛钱的关系?  发表于 2012-11-12 12:50
发表于 2012-11-12 12:40:56 | 显示全部楼层
非常重要的方面之一
发表于 2012-11-12 12:50:44 | 显示全部楼层
做机械设计一定要有表面粗糙度的概念  }) R6 f- B+ `3 p, e
零件的表面粗糙度直接影响零件尺寸的精度
: U$ w: b! b1 N所以,画图时一定要重视粗糙度
发表于 2012-11-12 13:13:06 | 显示全部楼层
一定要重视,表面精造度与精度相伴相生。
发表于 2012-11-12 13:20:21 | 显示全部楼层
看用途啦,但是一般机械加工对粗糙度都是比较重点的
5 J" _% u: r  S  e: ~
发表于 2012-11-12 13:30:42 | 显示全部楼层
相当之重要!
GMT+8, 2024-11-17 05:53 , Processed in 0.058213 second(s), 24 queries , Gzip On.
