楼主: 1caijinjie1
关于怎样确保导轨平行度结构问题的讨论
发表于 2012-11-27 22:02:26 | 显示全部楼层
感觉过定义了,机床导轨就不是这样的!
发表于 2012-11-27 22:10:34 | 显示全部楼层
问题描述的不够清楚啊,整体体积的大小不同采用的方法可能就完全不同。
发表于 2012-11-28 09:49:02 | 显示全部楼层
需要耐心
发表于 2025-1-7 20:47:17 | 显示全部楼层
型材一般适用于静力支撑场合,因为其链接方式主要靠摩擦力连接,怕的就是运动系统的震动,
楼主这里有滑轨,就是要有运动,最好焊接支座,焊后加工,靠加工保证滑轨安装面的平面度,装配时一边导轨固定定位,另一边导轨打表找平行
如果手动推拉,没有太大冲击与震动,那可以考虑开口式直线轴承和支座光杆导轨,阻力小,可以直接安装在型材表面,缺点是精度差些,适合精度要求不太高的地方,适合手动推
目前楼主示意这种滑块式导轨,精度高一些,对于安装和加工要求都比较高,而且阻力稍大,手动推拉比较费劲
发表于 2025-1-7 20:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-10 10:45:19 | 显示全部楼层
公众号留言选取
发表于 2025-1-22 18:02:16 | 显示全部楼层
我们做的是一边定为,一边不做定位,打表安装,锁紧螺丝即可
GMT+8, 2025-4-16 13:35 , Processed in 0.057948 second(s), 17 queries , Gzip On.
