查看: 7488|回复: 26
关于怎样确保导轨平行度结构问题的讨论
发表于 2012-11-12 11:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
123.JPG 社区的各位高手,我遇到一个问题,做一个实验台机架是用铝型材搭建的,导轨安装在导轨座上,由于左右导轨座是两个部件,那么导轨安装时平度很难保证,有没有什么好的结构可以解决这个问题?谢谢!
发表于 2012-11-12 11:59:03 | 显示全部楼层
这个结构没有基准,只能靠人品了来保证。
发表于 2012-11-12 12:45:09 | 显示全部楼层
可查阅导轨厂家型录。一般有设计及操作指引
发表于 2012-11-12 13:00:43 | 显示全部楼层
能解决平行度问题的,承载能力会有限制
你可以都用滚珠丝杠,但那样承载就有限了
楼主你也可以在装的时候先找表打一下两个导轨的间距
知道间距调得差不多了再安装工作台
另外,要保证导轨的加工精度,平面度等等
发表于 2012-11-12 13:03:08 | 显示全部楼层
你可在我以前的回贴里,找到这类解决的方法。不过这不是讨论,而是求助。
帮人帮到底,不考虑名分  发表于 2012-11-12 14:09
发表于 2012-11-16 13:30:10 | 显示全部楼层
导轨平行不好调,看看机床导轨试试
发表于 2012-11-16 20:57:14 | 显示全部楼层
以前师傅说,如果行程不长的话,可以在机架加工两条边(一次装夹)保证平行,具体没有做过实验··
平行度的加工精度要比导轨的精度高,才能一次成功,没有设备实力 也很难了  发表于 2012-11-17 13:56
发表于 2012-11-16 21:10:41 | 显示全部楼层
可以通过打定位销,调整平行。
发表于 2012-11-16 21:24:05 | 显示全部楼层
须要耐心调整
发表于 2012-11-16 21:45:33 | 显示全部楼层
机架 没有连在一起?
GMT+8, 2025-4-16 13:33 , Processed in 0.068486 second(s), 24 queries , Gzip On.
