查看: 3999|回复: 8
请教:齿形刀(齿刀),寿命
发表于 2012-11-11 23:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tigerguo1975 于 2012-11-12 11:55 编辑 8 u/ N4 m1 x4 l  y* Z
' @. z8 C, F7 ?8 U3 X! ^
用于裁断锂电池业隔离膜,SKD11热处理HRC58~62,气缸驱动,无背刀,绷紧隔膜,悬空裁切。
9 d. o0 I1 o2 p. s* K5 d7 ^隔膜材质PP、PE复合膜,0.016~0.040mm厚度。
3 K# f" M4 H& ^  t目前问题是寿命不够日本刀具耐久,出现隔膜拉丝毛边等不良。补充:客户期望寿命为40万次。约一个月更换一次。. H, m! t" P# z2 I5 ^( ]
+ u, B9 @9 |1 G0 }9 M8 y+ A+ n. Q特发图请教。请熟悉的大神指点。9 H$ Q1 ]* T! ]8 |. d1 o% O# j4 _
尝试过钨钢材质,加工难,锋利度很难达到。2 A; p- P, A( k4 A- h
  _: o, O' w. g* @# w, @ 快照1.gif 6 Q/ K; J" t  R
发表于 2012-11-12 11:24:45 | 显示全部楼层
刀具设计上,也有差别。如果你供膜是步进的,不妨尝试一下,斜向带角度的切法。
发表于 2012-11-12 11:25:51 | 显示全部楼层
楼主要不要日本进口的刨刃,我有几片差不多大小的,日本产高速钢刨刃,但是没有齿,齿你可以自己再磨的,反正够你用几十万次切割了吧
谢谢。  发表于 2012-11-12 11:51
发表于 2012-11-12 11:30:00 | 显示全部楼层
图例说明
! n! L8 ?9 g7 Q; g. `8 U# M4 _% E; l2 a3 f
谢谢,空间不太大,但可以试验。  发表于 2012-11-12 13:53
刀与隔膜带角度切断会有一定效果  发表于 2012-11-12 13:31
此图为刃口双面对称,版主所述之“斜向带角度”,是这个意思吗?我本来理解的是刀与隔膜带角度切断会有一定效果。  发表于 2012-11-12 11:58
发表于 2012-11-12 19:02:11 | 显示全部楼层
楼主,不知道剪刀式剪切方法会不会更有效一点?
发表于 2012-11-12 19:10:45 | 显示全部楼层
你说的是: 加工条件是一样的, 就是寿命不好,是这意思吗?3 w7 p1 L9 B/ b3 ?* a8 j* ~$ T
  你的材料有什么变化吗?角度保证能力如何?
加工条件差异暂时不详。客户讲日本刀参数跟这个图纸差不多的。才接手不久,一些细节待确认。加工环节问题可能性较大,虽然供应商是多年做刀的,但感觉做的效果差强人意。  发表于 2012-11-12 20:42
发表于 2012-11-13 07:18:25 | 显示全部楼层
呵呵。这个我们专业。我们是专业做这方面的刀具,齿距要锋利。用放大镜观察齿尖要锋利,材料SKH就可以了。
0 F: _1 D5 n$ j! n! t, U2 n1 C( e7 t7 _3 ^$ S: ~
齿刀
齿刀
齿刀
齿刀
希望效果和寿命ok,但估计够呛啊。  发表于 2012-12-1 17:45
敬待结果啊。  发表于 2012-12-1 17:45
发表于 2012-11-13 22:11:52 | 显示全部楼层
lm;lj ikbu
参与人数 1威望 -1 收起 理由
tigerguo1975 -1
发表于 2012-11-15 00:19:59 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=294799切削刀片的基础知识  我是搬运工
搬错了。呵呵  发表于 2012-11-16 00:06
tigerguo1975 + 1
GMT+8, 2025-4-7 17:03 , Processed in 0.062923 second(s), 19 queries , Gzip On.
