查看: 2180|回复: 5
熟悉金属材料力学性能的朋友请来帮下忙
发表于 2012-11-11 22:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,厚度为5-35mm,材料为Q235和Q345的板的抗拉强度和抗剪强度?
发表于 2012-11-11 23:33:22 | 显示全部楼层
抗拉强度和厚度没有关系吧
发表于 2012-11-12 01:40:40 | 显示全部楼层
其实这些查手册就有,Q235抗拉强度380-470MPa(常温,静载),Q345为470-630(常温,静载),许用剪切强度一般取屈服强度的06~0.8,算一下就知道了,其实越厚的板可以使用越低的实际强度要求。
老兄,请教下,以Q235为例,他的抗拉强度为380~470MPa,怎么理解这个范围值呢?就是说什么时候取下限,什么时候取上限?  发表于 2012-11-14 21:55
发表于 2012-11-12 09:20:14 | 显示全部楼层
学机械的吗?查设计手册即可
发表于 2012-11-12 09:20:40 | 显示全部楼层
学机械的吗?查设计手册即可
发表于 2012-11-14 11:06:29 | 显示全部楼层
百度一下~~ ~~
GMT+8, 2024-11-25 11:44 , Processed in 0.055063 second(s), 21 queries , Gzip On.
