发表于 2012-11-11 19:29:51
显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2012-11-11 19:44 编辑 " |" W! M& o2 r
1 J J$ L6 i! x! A9 u0 n; Q
感觉你的概念有点模糊不清。: p8 J% e: C' j
首先,(假设你的支撑座安装平面是平行于丝杠中心线的)支撑座的固定平面与固定的丝杠中心线的水平与锥销基本没有关系,只与该固定平面到支撑孔的距离和平行度有关。锥销的作用是限制支撑座在安装平面上的两个移动和一个转动自由度的,以便唯一确定支撑座的安装位置准确无误。
0 Z; @, o H1 x; {! z+ [( n3 C$ c. R, c- V$ F
其次,锥销的锥孔是在调整安装好丝杠后,紧住四个安装螺栓,配作的,而不是事先做好,这样才起作用。
( J6 z. P6 y: _# p* y* ^. |7 `+ u+ J3 \5 A% K
再次如果你们更换滚珠丝杠后,不改变支撑座的轴颈,用原来的座孔装配,锥销孔可以也用原来的,直接安装就可以,固定螺栓预紧(不要紧死),打入锥销,紧固螺栓即可。如果支撑座座孔有改变,精度需要重新调整的话,就不要用原来的锥销孔了,位置变动大就换个位置做新的,位置变动很小的话,也要调好水平及丝杠运转正常后,重新用锥度铰刀铰一下锥销孔,再打销子。否则你的新换的滚珠丝杠要捣乱的。呵呵1 ]! r/ P) R( Q+ R/ h
