楼主: 繁星ian
CAD图2D转3D(附带说服队友做此事的请教)
发表于 2012-11-11 19:58:47 | 显示全部楼层
就是说你自己不会画,或者是会一点建模但是不会做仿真,于是想让你同学做,然后他说很麻烦,不做!对不对?
' i# S+ N( h# \% g  x0 @  n# @
 楼主| 发表于 2012-11-11 20:13:02 | 显示全部楼层
chch8848 发表于 2012-11-11 19:58 ' Q4 a; |) r: c1 D
就是说你自己不会画,或者是会一点建模但是不会做仿真,于是想让你同学做,然后他说很麻烦,不做!对不对? ...
* N* B& n; h' g. Y0 D/ f' C
不是。软件我学得比他好些。但这一块是他负责的,派给他的活我已经做了不少了,方案就是我和老师反复讨论敲定的,然后让他去画的图,总不能什么都我替他做吧,那还要他干嘛。我想如果他实在不愿意做,我自己做也不是不可以,就辛苦点罢了。
发表于 2012-11-11 20:23:08 | 显示全部楼层
我在机械行业已经工作4年多了。6 u5 |! X/ i8 d3 b$ s2 [: R
首先我要说的是,不管是现在还是以后你工作了,做出三维图都是非常有必要的。三维可以计算重量、重心、干涉检查、尺寸链检查、尺寸优化等等。这些可能对你的这个产品没有关系,但对这个产品的辅助产品的制造就非常有用。
& G' N) Y& i2 O' C第二、你已经会proe了,我建议继续深入学习研究proe。三维建模与运动仿真是proe的强项。别人说的3DS max 或者maya都是扯淡。3DS max 主要用于家居装潢设计的三维;maya好像是游戏的三维建模的。坚持,我支持你。支持你完成三维建模和运动仿真: \( K2 r2 I3 q8 O
第三、我一直在proe,你如果用proe的话或许我可以帮助或指点你一下。
. ]' Y& C- o/ e* U: l0 ~! G
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:01:16 | 显示全部楼层
flyfishrxh 发表于 2012-11-11 20:23 . ~  M; h) B4 G) P
我在机械行业已经工作4年多了。/ T: }0 }: S" G" C- M8 Z$ N$ m. I
首先我要说的是,不管是现在还是以后你工作了,做出三维图都是非常有必要的 ...
) S' ^/ [# C# R3 T/ z0 s. K$ [! t
谢谢!我很想知道,怎样在pro/e里用一个带轮通过V带带动另外一个带轮转动,做模型难度不大,就是仿真这一块,以前学pro/e的时候老师教了我们加约束,和手动让它们动,但是我想能加个驱动,让带轮自己自己带动V带和其他的带轮转动,这样子能行吗?
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:04:13 | 显示全部楼层
8 s' N1 o" M3 t4 [6 E我在机械行业已经工作4年多了。$ J! t  U6 {* l4 m+ H, W) @
! _" P& V# r9 o5 k" `  B5 o- v) p! \4 ]我们要做3D模型,一个方面是要做尺寸干涉检查,另一个方面是想结题的时候能有个模拟的动画效果。
发表于 2012-11-12 10:04:49 | 显示全部楼层
flyfishrxh 发表于 2012-11-11 20:23 , ?4 C8 d5 v( m. F6 [6 D3 Z
我在机械行业已经工作4年多了。
" u2 P+ N2 z! k! V) x+ z& j1 W5 [首先我要说的是,不管是现在还是以后你工作了,做出三维图都是非常有必要的 ...
6 C- d5 [" u3 j% P我在机械行业干了8年了,我没别的意思,顺着你的意思:Auto CAD主要用于二维机械制图了。你没用过某个软件的功能麻烦你不要误导别人好吗?
# ~+ w. G, w+ k5 @( \4 J
# D% p+ Y0 J3 w. I/ ^: O
6 U+ Z: K! z% }0 A3 f你说:“三维建模与运动仿真是proe的强项”那要看跟什么软件比了,要是跟PS、Flash比的话现阶段我也认同;                 要是跟3DS Max、Maya比的话,那咱两中间肯定有一个在扯淡。5 W( v% \* }( l1 c) d
你应该不是做机械设计的吧?至少不是做机构设计,应该是做工业设计之类的吧?楼主所说的仿真应该和和你推荐的不是一个级别上的  发表于 2012-11-13 20:40
发表于 2012-11-12 18:25:01 | 显示全部楼层
零件不多的话,你在图书馆借书学习,直接用proe画三维零件,再装配就行啊,proe简单的运动仿真也是可以的。2D转3D适合简单的回转体或者简单的拉伸件,比较麻烦,还不如直接画三维
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:39:32 | 显示全部楼层
@平常心@ 发表于 2012-11-12 18:25 ( m4 m1 \3 ~1 f% x
零件不多的话,你在图书馆借书学习,直接用proe画三维零件,再装配就行啊,proe简单的运动仿真也是可以的。 ...
* h0 }# p( S2 ~  _; @
画零件和装配都会,就是仿真这块感觉pro/e达不到要求。
发表于 2012-11-13 20:51:14 | 显示全部楼层
proE的仿真相对SolidWorks要难一点,先看看教程吧
* ^6 x  m6 c4 _0 a4 h: Q1 @http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjY2MTY2fDlkZWEzZWExN2MzZWQ5NmE1Y2JjNGFkYTU5MjA3YWE2fDE3NDAzMjM0MzA%3D&request=yes&_f=.pdf' `3 w1 N& h# k, E' N8 L
6 a& c& t+ V4 _6 G, v, h$ w" b8 s
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:31:53 | 显示全部楼层
chch8848 发表于 2012-11-13 20:51
# Y7 P% o6 L# S1 W" n% tproE的仿真相对SolidWorks要难一点,先看看教程吧( E0 D( F1 z7 m( Q6 c, v
) B$ N2 U$ t0 f) H7 A非常非常的感谢!我刚才粗略的看了下,里面有些内容是之前没学过的,如皮带轮的制作(如果那个皮带的运动只是圆柱在带槽里运动形成皮带在运动的假象,而没有什么挠性设置那我就明白了),以及初始条件和选择动态,有些内容有所遗忘,周末我按您的教程做做,有问题再像您请教!再次表示表示感谢!
GMT+8, 2025-2-23 23:10 , Processed in 0.064393 second(s), 20 queries , Gzip On.
