查看: 8697|回复: 12
钻孔,铣孔和镗孔,请教
发表于 2012-11-11 08:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔,多大的公差用钻孔,钻头钻孔能保证多大的公差?  L( B% {3 R* c4 ~" k+ Q
铣孔,什么样子的公差用铣孔,铣刀铣孔能保证多少丝?
6 O& ]* i  L/ t5 w, f5 ?/ P& z6 E" J镗孔,先钻,再铣,最后镗吗?镗孔一般什么样子的公差用镗孔?镗孔能保证多少丝?
2 s4 W# P% R4 S8 z- N3 C* I% a. t
0 P: k, P7 I9 @, O求各位大师帮帮小弟。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-11 13:13:54 | 显示全部楼层
{:soso_e115:}
 楼主| 发表于 2012-11-11 16:13:06 | 显示全部楼层
哪位大哥帮帮忙啊
发表于 2012-11-11 18:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
钻最大保证在0.03左右,再精密就难了。铣的话看材料刀具设备再说,我所能加工出来的最好的能保证0.005,材料为2017铝,接刀处除外。镗孔同样看材料和刀具机床,ADC12加工0.001没有问题。以上只是粗略的,具体还要看现场实际。
发表于 2012-11-11 19:16:22 | 显示全部楼层
同意楼上   铣孔的话要看进给速度转速 象限点的位置会有不平滑的点
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:05:16 | 显示全部楼层
{:soso_e126:}钻头钻我20丝都不能保证0 x1 w. Q  m3 \: s( @5 K4 ?
没磨好  发表于 2012-11-14 21:56
发表于 2012-11-12 19:27:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 onelee 于 2012-11-12 19:28 编辑 3 w- M- c1 }, o+ L3 Y
- L* p  g( \, A- F& Q* `
钻孔轻松保证2丝内,有时还比标称直径小1到2丝,钻小一般都是用的用短了的钻头
好经验  发表于 2012-11-14 21:56
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:28:26 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-12 19:27
; v; ]3 [# j5 d- F钻孔轻松保证2丝内,有时还比标称直径小1到2丝,钻小一般都是用的用短了的钻头
$ D/ I$ X% }5 l# @1 W
手磨的钻头也能保证吗?我的钻头为什么相差20几丝?
发表于 2012-11-14 21:05:30 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-11-14 20:28
* i% I6 O; `* [手磨的钻头也能保证吗?我的钻头为什么相差20几丝?
3 X4 H, E. s6 \那是你钻头没磨好6 Q% _# J7 {& M  J' ~
发表于 2012-11-14 21:19:25 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-11-14 20:28 6 m& Q$ }9 _$ s, F  ]  }6 N) c8 @
; p2 N( i3 v) u- T$ n  e9 T2 T就是手磨的,要是机器磨的那就没有意思了,你是两刃没有磨对称,还有检查你钻头是否在主轴轴心上
GMT+8, 2024-11-26 02:05 , Processed in 0.056900 second(s), 18 queries , Gzip On.
