查看: 3745|回复: 7
关于轴承的工作游隙,请教
发表于 2012-11-10 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道轴承分为原始游隙就是出厂的游隙,安装后游隙,还有运行升温后的游隙,还有负载运行后的工作游隙,出厂游隙可以根据手册查到,怎样得知安装后游隙与升温后的游隙变量?& H) y7 v  d! @2 [/ Y. |* v
9 F, G1 {; b5 A
只有知道原始游隙、内圈与轴承配合引起的游隙减少量、外圈配合引起的游隙减少量、内外圈温差引起的游隙减少量、载荷引起的游隙减少量才能计算出工作游隙。4 J# \- J+ p3 u1 Y
+ w9 T1 F6 @" N 工作游隙关系到轴承的工作寿命,所以特问问各位师傅大家平时都是怎样计算与测量的?$ ^6 e8 n% N3 C6 l: b
, J  t: s# a2 P# v$ x2 A
- X! M3 e( g4 W1 Q尤其是这几个数据怎样获得的。7 L8 v; l( T) P+ F/ }6 l
1 X( i$ C- q5 J& G. m% `3 k内圈与轴承配合引起的游隙减少量、外圈配合引起的游隙减少量、内外圈温差引起的游隙减少量、载荷引起的游隙减少量才能计算出工作游隙。
1 D1 |$ Y3 R/ J% v& }+ H3 {
发表于 2012-11-10 23:47:41 | 显示全部楼层
云里雾里,坐等大侠解答!
发表于 2012-11-12 21:42:59 | 显示全部楼层
载荷引起的游隙不是减少,而是增加。% \, Z/ b8 U, w" [/ K6 o# y
一般不考虑载荷对游隙的影响,原因有二:
( i) b* F2 `' S8 L9 Z' M2 U1. 数值小;
# G- W/ f2 g' Q" o+ Y, F/ _2. 载荷引起游隙增加,偏安全
发表于 2012-11-13 23:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
不懂得
发表于 2012-11-14 18:24:27 | 显示全部楼层
这个只能算出大概的游隙值,主要是根据内外圈的尺寸偏差以及轴和箱体的偏差,再结合你查到的出厂游隙,计算出大概范围。不同的类别的轴承你还要考虑载荷的问题和预紧量。这些数据是测量出来的,一般国内在安装时会根据自己的环境进行调整。
比如深沟球轴承如果箱体镗好轴车好,轴承买好了那还有啥能调整的?  发表于 2012-11-14 19:56
发表于 2012-11-17 12:47:06 | 显示全部楼层
比如深沟球轴承如果箱体镗好轴车好,轴承买好了那还有啥能调整的?, C# b& ~( W" [% u/ _; X6 i
可以调,要看具体情况,都是歪招,容易引入歧途,不建议用。
3 {( e0 ?& d, R. M8 w! w) y* C# [: l
胶?打花点?垫钢带?  发表于 2013-1-25 21:08
发表于 2012-11-22 21:46:11 | 显示全部楼层
路过 学习学习
发表于 2014-5-17 00:20:47 | 显示全部楼层
路过 学习学习
GMT+8, 2024-11-25 01:39 , Processed in 0.064178 second(s), 21 queries , Gzip On.
