查看: 4826|回复: 12
FANUC系统 STAR SB-16机型报警,请教
发表于 2012-11-10 19:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在遇到一个问题,十一放完假回来打开机床的时候,报1022警,接着报401 警。FANUC系统   STAR  SB-16机型,到现在都没解决,请各位同仁想想办法。
发表于 2012-11-10 19:28:36 | 显示全部楼层
  • 我是专业做刀具的  石先生182017130985 C4 O! x* o5 Z
    在使用刀具方面有什么需要交流的联系我哦1 z7 T' q- x& j7 {/ `
    ; E8 g/ W% g9 n: ~
* S" Z8 J4 |+ R
5.0的外径 ,后扫车削四个台阶,分别是1.8 0 -0,01 。1.4 0 -0,05 。1.6 0 -0,01 1.2 0 -0,01 。 材料SUS303 。现在不良率太高,考虑用刀片,推荐几款。  发表于 2012-11-12 21:20
发表于 2012-11-10 21:31:55 | 显示全部楼层
看看三相220VAC有没有~~
发表于 2012-11-10 22:21:10 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}应该是驱动模块异常了
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:13:41 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-11-10 21:31 0 w1 H; p8 `  V) _
看看三相220VAC有没有~~
) V( J( ^1 g6 A  c/ p
   就是说没有大电,那个续电器不能熄合。
4 n# W' g  g, M1 d4 }- |
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:15:20 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2012-11-10 22:21
( Z% s/ V7 J' r) X6 a应该是驱动模块异常了
' x. E& }- f+ m0 S( \  A
   这个问题应该和驱动没有关系,驱动是好的。
发表于 2012-11-12 22:28:36 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-11-12 21:13
- P; Z  R, y9 d8 S* t就是说没有大电,那个续电器不能熄合。
4 ]5 Q/ i8 M: j/ U
拿着电路图一级一级往上查咯~~MCC不吸合当然会有401~~7 B/ S5 }- O  _7 s% ^
  j3 L0 {8 N6 N: i3 n3 a1 i- ?1 j( M
发表于 2012-11-12 23:02:45 | 显示全部楼层
看看电源模块是不是没有上电,可能是电源模块受潮了,没上电,可以用电吹风,吹一吹,电源模块,小问题,我是专门修理FAUNC的,以后有什么问题直接打电话给我,我很乐意帮大家解决,电话13511628758
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:16:45 | 显示全部楼层
lijinlihua 发表于 2012-11-12 23:02 7 k1 j- |' l% v+ _1 u: _
看看电源模块是不是没有上电,可能是电源模块受潮了,没上电,可以用电吹风,吹一吹,电源模块,小问题,我是专门修 ...
' f8 `$ r- Z6 O+ F- f# C- r    您这是友情帮忙呢?还是。。。。。。
% U  @6 J% t; `; ~' d/ a# ?; J9 P0 h    电源模块受潮没有,FANUC的这款做的很好,拆开里面就像新的,还是用了五六年的机床。
/ d7 i3 s9 a$ i9 q
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:19:19 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-11-12 22:28 $ c2 u4 Q) d3 n; I4 s/ ~( G
: ?" W1 s; T  w9 B. N   这样会搞死人得,能不能缩小大概在那个范围?
* v/ m: i- e, ]( C* X. A& R7 k. |. u* r) y/ k3 h$ y% N
GMT+8, 2024-11-26 03:56 , Processed in 0.058266 second(s), 17 queries , Gzip On.
