请教各位大侠,情况如下% W. y7 U* d5 ~0 w- _, ]
; L! k. D1 R! Z$ c* l& z/ v: N+ ?
自行研制的液压多刀车床(原型为沈阳机床厂产品),床身为18mm钢板焊接制成,刚性足够,电动机为11.5千瓦,主轴转速70转,液压站为3.75千瓦4级电机带动双联变量泵,流量40,拖板油缸直径90mm,长150mm,实际加工行程约为50mm。
7 {! K8 q" O, N* n) E1 U加工零件为195柴油机飞轮。工件直径425mm,刀排上安装4把GY8刀,同时切削4个平面(反切),切削平均深度6~8mm。
0 o. ]3 u, K R8 r2 |1 M其中第三把刀加工飞轮的外平面和飞边,外平面切削深度6mm ,飞边切削深度12mm,而这把刀在切削飞边(12mm)时引起振刀,其余3把刀均正常。$ `& U/ A8 Q0 s
. y+ Q1 {1 i, W9 Y! s! F" s主轴跳动排除,拖板、刀排、刀杆等各部件均紧固无晃动。( [& Y0 R" P5 K0 u q; ?
) O5 O8 p8 H; B1 r8 K2 Y$ E0 i
以前我们也制造过同型号多刀车,完全一模一样,唯一不同的是,液压站为4千瓦4极电机带动双联定量泵。现怀疑是由系统压力不稳定引起的振刀,但无这方面的资料可查。
+ w* e+ m* }, T8 v9 s5 R" I
9 z& H2 I d Y求教各位高手专家,帮助排查原因,万分感谢( m( J% ]- R- T6 D8 j2 i( t
p. ?9 W8 E, h' n; G; ~' L8 f6 j另,此类问题是否在这个版块学习
' E) t3 ^" y4 N1 @ F |
