请教各位大侠,情况如下1 `7 p8 @9 u" E
3 I: u. ]1 U s* r6 a 自行研制的液压多刀车床(原型为沈阳机床厂产品),床身为18mm钢板焊接制成,刚性足够,电动机为11.5千瓦,主轴转速70转,液压站为3.75千瓦4级电机带动双联变量泵,流量40,拖板油缸直径90mm,长150mm,实际加工行程约为50mm。- J; p8 ?; w$ M5 T# _3 w" m2 i
加工零件为195柴油机飞轮。工件直径425mm,刀排上安装4把GY8刀,同时切削4个平面(反切),切削平均深度6~8mm。
2 O( m; J: R7 s a其中第三把刀加工飞轮的外平面和飞边,外平面切削深度6mm ,飞边切削深度12mm,而这把刀在切削飞边(12mm)时引起振刀,其余3把刀均正常。; J8 O4 i! l/ c2 Y! C" d
& p( Z+ _& J5 i ?+ k主轴跳动排除,拖板、刀排、刀杆等各部件均紧固无晃动。
% ^5 N# T, N/ W4 Z& a# k. Z' A- k2 R3 F! O. `0 q M$ T7 [% f, b- h
以前我们也制造过同型号多刀车,完全一模一样,唯一不同的是,液压站为4千瓦4极电机带动双联定量泵。现怀疑是由系统压力不稳定引起的振刀,但无这方面的资料可查。
7 }! \. l w( A9 g0 `" R" J. p9 v
& Y; }. ^/ o8 @求教各位高手专家,帮助排查原因,万分感谢
: v* v& Z7 M" c) M5 [2 p0 w+ Z- n3 v8 x( K
另,此类问题是否在这个版块学习. G1 |0 r/ d) U U& I
