查看: 2162|回复: 6
求助:耐腐蚀的金属线
发表于 2012-11-10 08:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一软性的金属线:外径不超过2,能承受6kg的拉力,在30°的弱酸中工作。
发表于 2012-11-10 08:31:03 | 显示全部楼层
碳纤维线就能满足你的要求
发表于 2012-11-10 09:16:08 | 显示全部楼层
就静强度来说,很多金属都满足这个要求。至于酸,具体要看是那种,另外浓度没有你说的那个,难道是质量百分比?
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:03:48 | 显示全部楼层
fastarrow 发表于 2012-11-10 09:16
' B! M2 M, x0 c就静强度来说,很多金属都满足这个要求。至于酸,具体要看是那种,另外浓度没有你说的那个,难道是质量百分 ...
' K4 ?: w. I4 U3 y
就是酸的强度比较低
0 I& c" J7 k" }9 q$ {& y" I
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:04:40 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-11-10 08:31
. f9 v7 M! U: V1 p7 W6 a碳纤维线就能满足你的要求
4 y/ [% u2 `9 U4 e' r3 Y3 c/ k
碳纤维太贵了吧
/ ]0 M6 w7 ~+ e4 t& J/ R
7 [* a6 f! y- Y) j% B. M6 o0 G
发表于 2012-11-12 09:42:52 | 显示全部楼层
豹子ZKM 发表于 2012-11-12 08:04 2 r. S2 M' Y( w2 N  V# F  |) O, w( ~
碳纤维太贵了吧
" C* h6 V( K2 a% R7 R不贵,很便宜,比起贵金属线来说便宜多了,而且耐蚀能力也是相当强! X+ f; k) r4 r
发表于 2012-11-16 19:41:14 | 显示全部楼层
钼丝可以不?
GMT+8, 2024-11-25 11:53 , Processed in 0.055619 second(s), 15 queries , Gzip On.
