查看: 12111|回复: 11
如何确定产品某一尺寸的公差范围(大家探讨一下有哪些方式)
发表于 2012-11-9 19:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计工装夹具时,经常遇到要确定某一尺寸的公差,对于尺寸公差的范围也很重要,因为关系到现场制造精度是否能达到。下面,想各位高手,谈谈自己的实际经验中,有哪些方式可以确定尺寸公差。如下是,本人觉得可能确定的几种方式;
3 v5 W$ t8 ]4 v) t$ O1、根据手册查表法,综合考虑加工设备所能达到的精度等级以及尺寸范围;
( s) g( K  o( ]  J7 e: W3 @9 V2、根据其他相关尺寸的公差以及其他约束条件,反推其公差‘
4 i( ?6 c8 ]" z1 y& D5 w% @0 y4 Z9 R$ m3、根据客户硬性给的指标
& i* V' m( O% g4、计算法,计算出一定的公差范围,然后结合实际加工精度,选取(依稀记得计算法有个均值计算法)
& D4 w0 {- d2 J& C# {8 M4 ?3 R' p1 d  V4 ]
希望,高手提一下自己的建议呀,让我学习学习。
$ Y' N+ q8 z3 v4 m/ T9 @
( w, M3 T' O% X7 m
发表于 2012-11-9 20:11:40 | 显示全部楼层
同求。我一般是看这尺寸的用途估公差。
 楼主| 发表于 2012-11-9 20:42:01 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-11-9 20:11 ) r( j$ J; p7 o' u
同求。我一般是看这尺寸的用途估公差。
8 \% C6 [) v( k2 Z
呵呵 ,同道中人呀。. S* S$ r+ O( {( b( K
发表于 2012-11-10 00:12:31 | 显示全部楼层
我记得大学的工艺课本上有啊,根据你的产品的公差反推
发表于 2012-11-10 08:23:07 | 显示全部楼层
我们一般都是根据产品反推,然后和工艺生产商量 调整 公差做样品实配,再慢慢调整
试制调整!  发表于 2012-12-3 09:08
发表于 2012-11-10 10:43:15 | 显示全部楼层
参考同类产品。
 楼主| 发表于 2012-11-10 17:37:58 | 显示全部楼层
大禹123 发表于 2012-11-10 00:12 9 {7 j# U  [- b" O5 g) B7 S
$ L4 u, @, a  p' k: ?) B
但是在现实中,往往有些相关尺寸,均未给出公差的。这种情况很多呀。- E+ J7 T0 V- c, v
发表于 2012-11-10 17:40:11 | 显示全部楼层
那就是自由公差了,但是在尺寸链上会给一个总长,这个总长也应该有一个公差,这个公差没标也应该有你们的厂规! ]  D( |3 X9 ^' t) Q* i
真的还不行,就是国标的那四个等级
发表于 2012-11-10 17:59:49 | 显示全部楼层
先是加工能力的问题,然后就是一个尺寸链计算的问题。
发表于 2012-11-10 18:57:50 | 显示全部楼层
我的做法是,先确定最终装配体可以实现功能的允许尺寸公差范围,然后通过尺寸链计算分摊到各个零件的相关尺寸上去。由于各个零件的加工方法限制和成本考虑,不同的零件公差就可以得出来。如果量大,可以采用统计公差;如果量小可以采用算术公差。你可以参考我的帖子作为例子:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2931026 j* _9 m% m) L, _0 y: t
GMT+8, 2025-2-24 06:24 , Processed in 0.083582 second(s), 22 queries , Gzip On.
