查看: 5159|回复: 5
数控折弯机两边的数值差距1mm以上 该怎么调整呢?调光栅尺位置吗?
发表于 2012-11-9 13:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是Y1是位置要223才和Y2位置224一样
发表于 2012-11-9 14:19:40 | 显示全部楼层
调整Y1/Y2缸的平行校正值。
发表于 2012-11-9 17:39:15 | 显示全部楼层
两边不同步!应该是机械调整!很简单
 楼主| 发表于 2012-11-10 08:27:09 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-11-9 17:39
0 z' A3 N9 H3 H1 D4 P2 x- O2 r8 G5 o两边不同步!应该是机械调整!很简单
+ j  u+ d! S% [, ?( ?调整光栅尺吗?
光栅尺是电气控制部分!如果是单缸,两侧应该有齿条,如果是双缸,应该调缸头的索姆!  发表于 2012-11-11 09:01
发表于 2012-11-16 11:25:34 | 显示全部楼层
应该检查一下原点的数值是不是一样的,校正标定一下
发表于 2012-11-16 19:51:01 | 显示全部楼层
光栅尺重新设定,例如在Y1位置223和Y2位置224清零,说白了就是重新设定基准点,
GMT+8, 2024-11-26 12:41 , Processed in 0.047076 second(s), 16 queries , Gzip On.
