查看: 9673|回复: 35
这种不锈钢弯管,中国能加工出来吗?
发表于 2012-11-9 13:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
- M6 Q5 m5 R) A6 _& N* i. P, R, V5 a! _0 i0 i- S) L
* m% ~# H$ \/ d) h1 n+ r$ o
图纸如图所示,请问,在中国这片热土上,能做出这个工件吗,各位大侠~?
( ^  ?; E, V& K3 n  K' A" C7 W# w% V+ u. _& b+ J# A$ t
' s5 l, e0 T+ z7 l% E* @7 T
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-9 14:11:38 | 显示全部楼层
没见过。等高手讲解~~开眼界~
发表于 2012-11-9 15:32:52 | 显示全部楼层
我也等着高手出现
发表于 2012-11-9 15:36:16 | 显示全部楼层
可以。加工好尺寸,用弯管机折弯!
用手撇可以吗?  发表于 2012-12-1 17:45
发表于 2012-11-9 15:37:19 | 显示全部楼层
我了个去的,这么小的管子啊,我这边有1台大型弯管机的,估计我这一片也就这一台了
发表于 2012-11-9 19:22:17 | 显示全部楼层
做副模具(考虑回弹,做模具角度大2度),冷冲
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:38:26 | 显示全部楼层
liwenjun0905 发表于 2012-11-9 19:22
6 Q& ~1 u2 y. P做副模具(考虑回弹,做模具角度大2度),冷冲
1 \: w, S1 O0 N0 }: |$ z7 g9 p6 N' M因为数量少,开模成本高,基本不会考虑!
8 ?8 A3 E+ X; B3 I# C# J& Q. l, B3 n
发表于 2012-11-12 10:28:10 | 显示全部楼层
折弯机能保证这种精度?我不是很清楚唉。
发表于 2012-11-12 12:48:06 | 显示全部楼层
数量少,做个简单的冶具,用手工弯
发表于 2012-11-13 00:06:58 | 显示全部楼层
在中国这片热土上,应该有这样能人。
GMT+8, 2024-11-29 06:35 , Processed in 0.064551 second(s), 26 queries , Gzip On.
