楼主: 359085935
齿轮齿条传动精度如何?和滚珠丝杠比较有什么优势和劣势?
发表于 2017-9-12 08:40:23 | 显示全部楼层
意大利Gambini(伽比尼)成立于1978年,是一家专门生产齿轮齿条传动装置的世界级公司,拥有世界一流生产检验设备,同时拥有高素质的技术人才,可以为每位客户解决最复杂的需求。由于工厂智能化无人作业,Gambini齿条和齿轮广泛应用各大行业,如激光切割,机器人应用,数控机床,高端检验设备等.
1 a- [- b7 x3 g5 f8 p  Q
# a( T; s/ ?- X# m4 B" U意大利GAMBINI齿条中国代表     方正:17712668783
发表于 2017-9-12 08:44:28 | 显示全部楼层
  q0 v* v3 o- B' |6 y& X' b" d" M) l( H
发表于 2018-6-28 12:22:32 | 显示全部楼层
大侠 您好!我有加工中心机械设计上问题想请教。方便加下微信吗13929195596 期盼回复 谢谢- t8 Y* O( N# k. q) {% ?
发表于 2019-9-8 07:04:51 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-1-4 14:19( m+ B, ], P4 }' V- V0 z
在我们所设计的机床中,齿轮齿条传动比丝杆要高。丝杆本身的精度和安装的原因,发热的原因,在长行程中没有 ...
0 A3 e" {5 `- J/ H* g2 T$ [! e8 i你好,我想问问,齿轮齿条的定位精度和重复定位精度是怎么算出来的,我现在在搞一个设计,需要25米的行程,加速度3m/s2,速度5米每秒,要求定位精度0.2mm,重复定位精度0.1mm,如果我用模数6,齿数32的齿轮和对应的齿条,能满足要求吗
$ z& u: V! \& x' s
发表于 2019-9-19 15:42:49 | 显示全部楼层
机床X轴基本都在10m行程以上,双减速机双齿轮+齿条结构,在闭环状态下实测最高定位精度可以达到0.015mm左右。
GMT+8, 2024-11-24 00:56 , Processed in 0.054354 second(s), 14 queries , Gzip On.
