楼主: 359085935
齿轮齿条传动精度如何?和滚珠丝杠比较有什么优势和劣势?
发表于 2014-12-28 16:27:49 | 显示全部楼层
商苑宅男 发表于 2014-6-28 09:35 ! {8 M) E4 V) F! p) y
大侠,有个问题请教你一下,我想做一台齿轮齿条,光纤机,没有经验,齿轮齿条,减速机选型,和床身横梁怎 ...
" M. k) Q: T* V1 y: F7 v
和没说一样
4 ^% A0 X' V5 ]4 Z4 |
发表于 2015-1-5 15:02:41 | 显示全部楼层
滚珠丝杠重复定位的精度更高些,适合做精密位置控制用的机构,不知道说的准确不,供参考!
发表于 2015-1-8 18:18:12 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-11-12 14:32
( T9 T2 q) \3 ]2 s% ^% d齿轮齿条传动可以更快,传动距离可以很长。精度方面也可以达到更高。我一般采用德国6级标准齿条。
- ?# M+ u6 ?6 o0 t/ F
学习了/ B* _3 H5 Q- I" ]& H' o
发表于 2015-1-8 22:29:33 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-1-4 14:19
0 ?' m! [$ B7 g在我们所设计的机床中,齿轮齿条传动比丝杆要高。丝杆本身的精度和安装的原因,发热的原因,在长行程中没有 ...
6 \: c3 I$ D- y9 P请问6级齿条副的安装背隙可小至多少?
7 L( o$ ?1 P+ q& v0 u0 P: c
DIN6级,可以达到0.01mm,我所装的齿轮精度在5级到6级之间  发表于 2015-1-8 23:09
发表于 2015-1-9 20:35:13 | 显示全部楼层
pexray 发表于 2015-1-8 22:29 & I$ C% i  b0 h3 o: }; G
请问6级齿条副的安装背隙可小至多少?
$ @0 }% U' \" ~3 n. n/ U$ S% W' L& B谢谢3 P( u6 e& t; B1 F$ W- D
发表于 2015-1-18 23:40:16 | 显示全部楼层
穆里尼奥09 发表于 2014-2-11 01:04 3 x' a& g. X7 ?
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
6 z! ]6 g8 S6 r% t8 m5 v8 z9 m5丝而已,绝对可以的。2600MM用丝杆的话中间要做支撑。用齿轮齿条的也没问题。齿轮齿条最高的有0级研磨,但是装配的时候必须采用消隙。这样一丝都没问题。' ^. O2 a: \- _  V, e, l
发表于 2015-4-1 22:12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 白云若雪 于 2015-4-1 22:17 编辑 4 \0 t0 x+ }: K  m% P. o
WUHANLIST 发表于 2012-11-12 14:32 4 }8 l9 F) g8 e5 |  \3 ^% K. h7 P6 a
$ Z5 h  j/ B  V/ W
您用德国的齿条,价格估计有点吓人。另外想请教下,对于齿轮齿条的回差如何消除?能否用双齿轮来减小回差?本人没有用过齿轮齿条,还望前辈能够点拨一二。( R6 w4 r9 C- _
所以现在又在查查资料。斜齿轮估计用不起国外的。我这精度要求只有±0.2.考虑用直齿。  发表于 2015-4-1 23:02
多谢大侠指点。之前做过一个测试方向图的案子,3米行程。考虑用齿轮齿条的,可惜自己没有经验又没有人指点,最后还是采用了其他方式。最近又有一个类似的案子,不想做以前的方式了,准备玩下齿轮齿条试一把  发表于 2015-4-1 22:59
可以用双齿轮来消除回差。我在激光切割机上用的是斜齿,单个齿轮的回差很小。可以忽略不计。瑞士GUDEL的齿条大概在1000元/米,现在台湾的YYC品牌也不错。  发表于 2015-4-1 22:48
发表于 2015-4-2 14:12:52 | 显示全部楼层
% t) s5 |$ _8 `  v**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
9 G5 ^+ ]1 D" z. B3 |# U
这么低的要求,丝杆没问题,我们的定位精度都是在0.0001,行程160
8 e# X3 m; b- I& U* ^  f+ m
0.0001?你确定??  发表于 2015-7-22 16:43
发表于 2015-4-2 14:14:50 | 显示全部楼层
请教楼主,拖板行程长度在超过多少的时候,用齿轮齿条有优势?
发表于 2015-4-9 11:23:49 | 显示全部楼层
+ Z- g; p: H& o, I9 x0 I& _4 B齿轮齿条传动可以更快,传动距离可以很长。精度方面也可以达到更高。我一般采用德国6级标准齿条。
- ~6 O& g6 N8 u8 K" L( F
那很贵吧
7 q: \9 y5 U, {9 l8 `# B
GMT+8, 2024-11-24 00:44 , Processed in 0.059246 second(s), 21 queries , Gzip On.
