查看: 7096|回复: 18
理论力学,求高手分析
发表于 2012-11-9 09:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  z- S; k( X3 v2 \' v4 D9 }5 z8 f& U! F% F* c, T8 _
' K3 x* v7 j1 c8 j) d9 `6 m, @$ d5 o$ E0 k1 N$ P# c
画出构件受力图,不考虑自身重量~~~~~并写出原因,刚毕业的亲们。请指导下我!: o3 ~. X9 N" P) A: W
------------------分割线-------------------------------
7 w" s$ M, ], _答案是这样的,谁给解答一下?为什么4 ~+ ?* F  T8 j  O
发表于 2012-11-9 09:34:47 | 显示全部楼层
分析什么? 请说明
4 p$ u3 J! [6 G' u1 T! b4 O. Y! r2 T这是个死点结构。
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:39:09 | 显示全部楼层
zhangying9903 发表于 2012-11-9 09:34
& L, w/ v1 H# r1 n8 W& w7 j3 e7 K分析什么? 请说明% |+ W% H  x9 W$ D
这是个死点结构。
* u  ?" g2 [3 v; b受力图呀,居然打错字了 汗颜
发表于 2012-11-9 09:42:35 | 显示全部楼层
条件没写清楚,比如是否考虑质量,如果不考虑,又没有其他作用力,就都为0了,如果考虑,也是很简单的三角形结构
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:45:10 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2012-11-9 09:42
: ]8 a' r- ~5 r) h条件没写清楚,比如是否考虑质量,如果不考虑,又没有其他作用力,就都为0了,如果考虑,也是很简单的三角形 ...
) {% }9 f$ Y+ R! t1 _嗯,三力汇交原理。道理知道、答案我也有 就是不太明白分析过程
发表于 2012-11-9 09:55:37 | 显示全部楼层
只有节点受力
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:59:57 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2012-11-9 09:42 7 y9 R% [! _: {
$ [9 j4 g, f% R0 a) G, }. r4 k
十分感谢!" k0 b% M3 j7 z
发表于 2012-11-9 09:59:45 | 显示全部楼层
机械师加油 发表于 2012-11-9 09:45 " j8 |) b. ?* Y& o
8 }8 C9 u3 d$ L/ @+ A$ M+ A; h
根本就是牛顿三定律。随便说说吧,1.竖直杆,两处铰接,以支座为原点,没有旋转,证明水平合力为0,水平只受铰接点的力,证明铰接点处的水平力为0.2.根据平衡原理分析弯杆,显然转矩是靠竖直力平衡的,结果就出来了。没有什么方法,逻辑清晰就可以,学习力学切忌死记硬背,否则不理解只会做一些熟悉的题目,而不能实际应用。
发表于 2012-11-9 10:07:56 | 显示全部楼层
把CD简化成一根直杆,因为两边铰接,所以这是一根二力杆,上面只有拉力或压力,方向与杆轴线重合,所以D点反力就是如图方向,然后由三力汇交原理,A点的方向就如图所示了,我是看着答案反推出来的,要是只给题目,一时半会可能还真摸不着头脑,还是练习不够
发表于 2012-11-9 10:08:43 | 显示全部楼层
说说你的第二幅图,把分析对象看为整体,思路很好,三力必过一点,因为没有转动,不形成力偶。三力之间的角度也可以计算,因为力的平衡,没有平动。竖直水平合理都为0
亲。我看的原题没画F力啊~~~原来是外力 。我汗颜...........  发表于 2012-11-9 11:20
水平力F是外力啊,楼主 有木有十五个字啊。。。  发表于 2012-11-9 11:18
水平力F 是怎么回事?为什么?谢谢指教  发表于 2012-11-9 11:12
也可以从单个杆件入手  发表于 2012-11-9 10:09
GMT+8, 2025-4-26 17:09 , Processed in 0.073716 second(s), 19 queries , Gzip On.
