楼主: 金茂大厦
哎,出现重大错误,主轴一下子把抓器给撞断了!
发表于 2012-11-11 16:40:09 | 显示全部楼层
LZ在建设厂亚马哈?
发表于 2012-11-11 18:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
金茂大厦 发表于 2012-11-11 13:06
2 T8 o: N) w! ^哈哈,这么看来,我那是小巫见大巫了。。。你都挺过来了,你的抗压能力当真强啊!
! n- z* Y* n$ P0 T5 s; `4 t人总是有个学习的过程。吃一堑长一智么。不过好在十多年前我出道时候碰到了一个好的技术领导,出现问题以后没有打击我埋怨我,而是和我一起找原因找问题,手把手教我。全车间总价过亿的设备都是他教我再加上自学才会的,我很感激他。
发表于 2012-11-11 22:33:11 | 显示全部楼层
有很多没弄明白的事,最好不要贸然下手,后果有时候很严重
 楼主| 发表于 2012-11-12 14:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-11 16:400 r2 I( x' t) p0 K
LZ在建设厂亚马哈?
7 Z0 A( h( t8 q: `
呵呵,不是,不过也有几个同学在建设
发表于 2012-11-12 16:07:48 | 显示全部楼层
楼主的经历其实也很平常,只是事故大了一些,我做数控也有四五年了,只是打过刀,每次换新活心里都绷着。楼主出了这种事故,没有受罚吗?要是在我们这里,呵呵,自己早就一分钱不要.......{:soso_e113:}。最后说一句,楼主还是要胆大心细,多些责任心,对自己,对老板都要有责任心
发表于 2012-11-12 23:27:16 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-11-9 08:28 ! x" z8 D% q/ n5 |
做数控,第一遍一定要慢,最好单步执行,加工中心软件编程,每把刀开头没事就没事了(除非软件有问题)还有 ...
, ?7 @! F! f" A7 j  h" a! d7 u       对的,加工中心调试一定要小心。我一般第一遍都是单段执行,同时,坐标Z轴(用的是4轴卧加)偏移一个比较大的安全距离,然后运行程序看有没有问题。第一遍执行完后,如果需要的话,再手动操作,移动主轴靠近工件,去检查一下坐标是否正确,刀具、主轴、夹具等有没有干涉。
  v0 g1 x& E7 u6 \' F9 e. ~      学机械加工快三年了,基本每个月都有新零件调试,按这个方法步骤来搞,没出过什么大问题,就一次换刀后忘了对刀长,报废了一件6,7千的工件 。
' t% e' c+ k, J      搞加工就要胆大心细,有新方法要敢于尝试,但是要想清楚,有基本步骤后再搞,这样能减少出错。
' ]9 `+ L  w: j9 q% u8 ^1 r$ Y, H
发表于 2012-11-13 10:12:57 | 显示全部楼层
很正常
发表于 2012-11-13 10:17:47 | 显示全部楼层
没事莫惹事,有事不怕事。。。。
* Z8 O1 A' c5 I9 b. F+ ^& J事已至此,也没什么好怕的,现实不会因为自己的害怕而发生丝毫的改变。7 Z% B5 l5 r- B- D
唯一能做的就是在事后好好总结,怎么样才能不再惹到类似的事情。。
发表于 2012-11-13 16:16:35 | 显示全部楼层
金元实业 发表于 2012-11-11 11:37 * B% a) h: b+ ~) M
LZ的心情我能够体会,我走过相同的经历。就跟lz所说的一样犯事之后,看到领导看自己的眼神好吓人!还有当时 ...
' n9 R) ~; g8 |+ x0 |6 w3 A' O  卧式加工中心FH-6000,你见过吗?
* [( S+ u( h! f" G9 U
发表于 2012-11-13 18:18:03 | 显示全部楼层
做机加是这样的,只能说尽量少出错,平时多总结,心里有底,有个流程,一步步来。呵呵 之前刚干DMG的时候,摇着手轮的手都发抖呀,没见过什么世面,不过慢慢就好了。。。
GMT+8, 2024-11-26 03:32 , Processed in 0.054279 second(s), 14 queries , Gzip On.
