查看: 3275|回复: 2
求图中截面的内力,我是不是太笨了
发表于 2012-11-8 17:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是不是太笨了啊!!!和答案不一样。我求出m-m处的内力是Fm=1.5KN,答案是1KN!!!!帮帮我吧,苦闷死了!!!
& s% F7 \- b& I6 m- [
3 P( Q, `: X" p! S  J1 a6 ?- z6 _/ l9 }+ x
发表于 2012-11-8 17:18:17 | 显示全部楼层
1KN5 l) M( d$ @. u5 G0 H, g! {* p- `
因为实际的截面上不仅有剪力,还有弯矩,你切开m-m后看右半部分只用力平衡的话就是1.5KN,但是你不知道上面究竟有没有弯矩,所以这种计算方法是不对的( Q  s4 [" q1 _& G
一般方法就是先求支点反力,A点的竖直反力是1KN,然后从m-m处切开,只看左半部分,由平衡得剪力是1KN,弯矩是1KNm,所以上面的内力是1KN,内力偶是1KNm
参与人数 3威望 +12 收起 理由
fengtao666 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
robaiming + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2012-11-8 17:18
: |8 H$ {3 ?. E8 n1KN" D: |6 W5 g; }3 I) S4 ?1 D6 p/ d
因为实际的截面上不仅有剪力,还有弯矩,你切开m-m后看右半部分只用力平衡的话就是1.5KN,但是你不知道 ...
5 F1 A2 [& r1 d: R多谢仁兄!!!我发现我确实越来越笨了,妈的,心里难受憋屈的不行!只分析右边的话能解出来吗?
只分析右边也得先求出支座反力,右边的支座是2KN,同理m-m截面上的内力还是1KN  发表于 2012-11-8 17:49
GMT+8, 2025-2-23 13:17 , Processed in 0.068153 second(s), 21 queries , Gzip On.
