查看: 3898|回复: 5
求焊接方法
发表于 2007-1-16 21:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两件是插接件如图,要求件1插入件2后从件1的另一面焊接,焊接后焊点比平面低,用手弧焊和气焊试过,都需磨平,不好用。求高手支招。
发表于 2007-1-16 22:15:10 | 显示全部楼层
Re: 求焊接方法
请上传您的附图!
发表于 2007-1-16 23:05:18 | 显示全部楼层
Re: 求焊接方法
无图不好说 不过焊缝成型比较好掌握的应该是氩弧焊了吧
 楼主| 发表于 2007-1-17 19:08:36 | 显示全部楼层
Re: 求焊接方法
对不起,因为电脑问题,附图未发了出,今天补上。
发表于 2007-1-17 20:50:47 | 显示全部楼层
Re: 求焊接方法
这种结构可用如下几种方法:  F+ Z/ u9 ^) Y2 @4 W9 Z
1、摩擦焊;
) @( A$ j& E+ ~, `9 t: }/ S# e2、电阻焊;
8 F' X" n7 Q5 e3、手工氩弧焊;3 f: X9 X2 t6 C, A, q
: {* f; p9 B5 {# w3 h! L6 Y当然要看你们的设备情况,我觉得手工氩弧焊不加焊丝熔焊,最简单,楼主不妨试试!
发表于 2008-10-5 13:14:51 | 显示全部楼层
典型的摩擦焊工件。/ G/ Z3 |) w$ x/ W
效率和质量高出很多倍。成本低很多。
GMT+8, 2025-2-23 14:34 , Processed in 0.080054 second(s), 15 queries , Gzip On.
